查看: 2677|回复: 12
今天碰到一个惠普的液晶怪故障
发表于 2012-9-22 21:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一个惠普的液晶怪故障
屏幕上三分之一的地方看不清  但是按菜单键时菜单显示正常
会不会是屏坏?
发表于 2012-9-22 21:35:55 | 只看该作者 �
用点评工具吧 排除屏问题
发表于 2012-9-22 22:31:01 | 只看该作者 �
首先应排除是否为屏本身的故障,其次驱动板程序问题关联最为密切,这里建议你可以先刷一下程序,再详细查问题!不要心急慢慢找问题!
发表于 2012-9-22 22:58:50 | 只看该作者 �
多半是屏坏了..3/1的
发表于 2012-9-22 23:21:11 | 只看该作者 �
如果菜单在不清楚的那部分上显示是正常的,那么屏就应该是好的。
恩,我也是同意这个观点。  详情 回复 发表于 2012-9-23 14:50
发表于 2012-9-23 08:49:34 | 只看该作者 �
以先刷一下程序,
发表于 2012-9-23 09:27:18 | 只看该作者 �
屏的电路损坏,也就是说屏坏
发表于 2012-9-23 14:50:15 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-23 15:16
发表于 2012-9-23 17:18:11 | 只看该作者 �
结果呢  找到没有啊 !!!
发表于 2012-9-23 17:25:39 | 只看该作者 �
换通用板点试下就知道了
发表于 2012-9-23 17:32:26 | 只看该作者 �
驱动板坏了,碰到过,换通用板解决了
发表于 2012-9-24 17:32:06 | 只看该作者 �
应该不是屏的问题 不然菜单不会正常的
发表于 2012-9-24 21:17:04 | 只看该作者 �
用通用板试了下 屏坏了 唉
