查看: 4254|回复: 16
联想笔记本怪问题请高手释疑
发表于 2012-9-22 20:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K42A的BIOS显示序列号为无,启动有时白屏,只要不是白屏一切都正常
请问K42A启动白屏,有明显有进入系统的样子,盲按WIN+U+U+ENT能重新
启动或关机,有时启动不白屏,进入系统用EVEREST查看DMI显示如下
系统(制造商=LENOVO 产品=ZHAOYANG K42A 版本=N/A 序列号=N/A 家族=COMPAL)
主板(制造商=LENOVO 产品=IFT1X 版本=REFERENCE 序列号=N/A)
机型(制造商=NO ENDOSURE 版本=N/A 序列号=无)
F2进入BIOS,MAIN下SERIAL NUMBER=N/A
这是为什么?以前BIOS里序列号有的,与外壳上SN:EB08287627对应的。
现在出现这情况是BIOS有问题,还是安全芯片有问题?应该是BIOS么!
有时候轻拍机器,显示器有竖纹,显卡也有问题吧?
发表于 2012-9-22 20:49:39 | 只看该作者 �
外接看下,然后拔插下屏线试试,刷下bios试试
发表于 2012-9-22 20:52:11 | 只看该作者 �
屏坏了吧,  。
发表于 2012-9-22 21:16:43 | 只看该作者 �
先换个屏试试呀
会员42675 该用户已被删除
5#
发表于 2012-9-22 21:17:58 | 只看该作者 �
嗯 ,同意楼上的
发表于 2012-9-22 21:23:22 | 只看该作者 �
一直没看懂,BIOS的序列号和白屏有关系吗?这个机器白屏一般是屏幕,屏线或者显卡问题的吧,之前碰到一个换屏幕解决
发表于 2012-9-22 21:25:16 | 只看该作者 �
不懂楼主说的好像很深奥的样子
发表于 2012-9-22 21:32:53 | 只看该作者 �
屏线重插下看看
发表于 2012-9-22 21:43:42 | 只看该作者 �
这不是华硕的机器怎么会有联想的呢
发表于 2012-9-22 22:09:59 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题 显卡不正常也会引起软件检测不正常  先测一下显卡有没有发出屏供电的信号。
发表于 2012-9-23 00:54:33 | 只看该作者 �
上网查到K42A系列显卡是多故障,多是8XXX系列芯片,淘宝很多这样的改良版显卡,估计是这问题,不知道是不是?
白屏,就是背板亮吧,屏绝对是好的,正常时能显示,屏线也正常,至于BIOS掉SN,是不是显卡有问题,导致的?真莫名其妙!
发表于 2012-9-23 02:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIOS刷出来的问题吧
发表于 2012-9-23 09:54:36 | 只看该作者 �
没刷BIOS,一直用,突然出的问题,有时候能启动,BIOS有问题是不是EC读数据出问题!因为有时候能启动正常,或EC引脚需加焊!
发表于 2012-9-23 09:56:34 | 只看该作者 �
没刷BIOS,机器从来没动过,估计BIOS都没进过,突然出的问题,有时候能启动,BIOS有问题是不是EC读数据出问题!因为有时候能启动正常,或EC引脚需加焊!同意凝木思路!谢谢!
发表于 2012-9-23 16:20:06 | 只看该作者 �
(望大家来讨论)
根据IFTXX M/B LA-3451P(本机板号就是它)的电路之LVDS & DVI CONNECTOR图幅(LCD POWER CIRCUIT)查屏+LCDVDD为3.287V,+3VS为3.287V,至此查出屏显电压正常。
因为不正常的时候内外显都不亮(LCD和CRT),即使屏不显示,但还是能进系统,说明BIOS,EC都正常。有时候屏能显示,高度怀疑显卡问题。
不知道这样分析是否正确???
发表于 2012-9-26 11:50:24 | 只看该作者 �
学习了,楼主辛苦
发表于 2012-9-26 11:58:11 | 只看该作者 �
显卡多点显卡多点
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-572850-1-1.html
