查看: 5521|回复: 13
经典的案例,不看后悔你,AUSU K42JR
发表于 2012-9-22 20:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,骗你们进来了,可是没办法,不写这样,没人进来。可惜还没修好{:soso_e113:},进来就讨论下吧。{:soso_e181:}
主板: K42JR
故障:不触发,加保护。
不触发已经修好了,上电保护。这主板是自动开机的,不知道是否正常 H55的桥吧。
没有CPU供电,侧条件都正常换了一个,烧了前续的原件,换后还是短路。测后来,发现470电容短路,换后,触发上电,保护,自动开机,一直重复,用示波器测上下G,都有波形,微小的波形,很难测。抓了一下VCORE电感的波形,如图:
大概75.00US掉电,VCORE电压段峰在2.5V左右,看来I3的CPU挂了。求分析掉下还有一段低电平。
图纸送上,饼哥,出来吧。不要潜水了。
图纸上传不了,没办法了,论坛有
发表于 2012-9-22 22:28:29 | 只看该作者 �
楼主貌似没有描述清楚啊,有那么容易挂U吗,这款修过几台但没碰过此例故障,如果这机是独显,建议拆了显卡再上电看是否还掉电。
发表于 2012-9-22 21:19:13 | 只看该作者 �
来看看的,上次一这样的板子J I5的,就是不显电流都跑到2A了。换了显卡刷了BIOS还是不显。
发表于 2012-9-22 20:29:56 | 只看该作者 �
这个是案例还是求助?
发表于 2012-9-23 02:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天刚修CPU供电 正常电感峰值电压有22V 你的幅度不够
电感的前端峰值有22V,输出的后端应该没有吧。  详情 回复 发表于 2012-9-23 07:50
发表于 2012-9-23 06:11:21 | 只看该作者 �
检查下470电容没换好,多并两个。自动触发电流上不去就是这个原因
发表于 2012-9-23 06:47:57 | 只看该作者 �
湢度不够,修CPU电压
发表于 2012-9-23 07:50:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-23 08:27:55 | 只看该作者 �
此机CPU不容易坏,问题出在H55上
发表于 2012-10-19 11:26:06 | 只看该作者 �
没有这么多问题吧
发表于 2012-10-19 11:33:59 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2012-10-19 12:21:39 | 只看该作者 �
我是进来了,可没看出这个是什么经典的案例,不过是常见病罢了
发表于 2012-10-19 13:01:02 | 只看该作者 �
楼主看来有病...
发表于 2012-10-19 13:32:00 | 只看该作者 �
坐等结果、、、、、、、、、、、
