查看: 2056|回复: 5
神舟F420S不过内存!!电流0.77
发表于 2012-9-22 16:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
前几天接到一个F420的机器。。电流0,77的样子,,感觉没过内存。。
但是看了下帖子。说南桥问题比较多。。今天南桥给换了。。结果还是一样
有点郁闷的是上不上内存都是0.77左右的电流。感觉很奇怪。上内存至少应该多一点点的电流啊。。
由于北桥是940GML的。没这个北桥。只有一个945的桥。。
所以没换。。
这里顺便请教下各位大侠。。这样的情况,,我实在没招了。各组电压都正常。。CPU复位也有。北桥已经重直球了。。
请教请教啊
发表于 2012-10-9 02:46:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
晕。没人回复。不过我已经搞定了。给后人一些建议吧。。那就是网卡芯片挂了。。换网卡后OK
发表于 2012-10-9 10:59:43 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
摸到发烫对吧
发表于 2012-10-9 11:39:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用示波器打下波不就知道过没过内存了吗
发表于 2012-10-9 14:34:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个还真得细心 不然走了很多弯路!
发表于 2012-10-9 14:48:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前也碰到过这样的问题换过南桥北桥就没辙了。
