查看: 4024|回复: 6
笔记本主板没有地方接诊断卡,飞LPC也没有专门的引脚,怎么测是否走码?
发表于 2012-9-22 15:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一仁宝的主板LA-4921P独显。故障是不显示。开机电流1.3A,过几秒PLTRST#就动作一次。怀疑不走码先把CPU换了,还一样。桥是ATI的RS880M,被上家加焊过,不想动桥。飞LPC以前倒是飞过,但起码有个预留接口,这个板子没有,只是在EC的引脚上可以飞,但是引脚太密。难道厂家就不修板子吗?他们怎么测不走码?
发表于 2012-9-23 00:26:45 | 只看该作者 �
在引腳旁邊的電阻或電容接線可能會好些.
廠家維修一块主板的成本可能比制造一块出來要高.
发表于 2012-9-23 11:07:45 | 只看该作者 �
楼主修笔记本不用示波器吗!
发表于 2012-9-23 11:28:55 | 只看该作者 �
这个问题是比较难办
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
芯捷电脑 -2 不痛不痒的灌水
发表于 2012-9-23 12:18:27 | 只看该作者 �
期待楼主的结果
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
芯捷电脑 -2
发表于 2012-9-25 16:28:24 | 只看该作者 �
仁宝的主板应该有预留的接口吧。
发表于 2012-9-26 06:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题我经常飞线
