ZXCVWtest
查看: 3213|回复: 6
冠盟845GL主板开机提示按F1
发表于 2008-7-24 16:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠盟845GL主板开机提示按F1,更换CMOS电池后用半个月又出现同样的问题
发表于 2008-7-24 17:10:33 | 只看该作者 �
电池有溻电现像了,估计是对地方法有短路。
发表于 2008-7-24 18:28:37 | 只看该作者 �
发表于 2008-7-24 19:08:17 | 只看该作者 �
对地打打阻值,检查一下哪里短路了
发表于 2008-7-24 20:31:06 | 只看该作者 �
有时量不出什么,直接换掉与其相连的贴片电容电阻。再不行换晶振,还是不行换南桥,保证OK
发表于 2008-7-24 21:48:15 | 只看该作者 �
建议
用万用表测 BAT的漏电流,是否正常,如异常换并联在RTC电路中的电容,电容漏电会异致上述故障出现。RTC电路测试没问题,判南桥!
发表于 2008-7-25 00:46:41 | 只看该作者 �
同意3楼...。。。。。。。。。
