查看: 7581|回复: 16
精英G41主板不开机
发表于 2012-9-22 11:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,红色圈的开关脚上没有电压,黑色圈内是APL1086,有5伏电压输出,蓝色圈内保险是好的,绿色圈的跳线也试过,不论怎样插开关上都没电压。
发表于 2012-9-22 11:22:14 | 只看该作者 �
图片不清晰,见谅哈。
发表于 2012-9-22 11:36:13 | 只看该作者 �
看开机电压5V转3.3V 出来没。
发表于 2012-9-22 11:49:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-22 12:36:39 | 只看该作者 �
楼猪啊、、从开关跑线啊、看下电压时从哪里来的、看看是不是断线了、
发表于 2012-9-22 13:05:43 | 只看该作者 �
看看IO或南桥的供电,摸摸南桥待机热不热,
发表于 2012-9-22 13:12:35 | 只看该作者 �
强制 开机 查  蓝桥
发表于 2012-9-22 13:25:01 | 只看该作者 �
楼主也是和我一样的新手
发表于 2012-9-22 13:31:14 | 只看该作者 �
跑一下开机电路,应该有收获
发表于 2012-9-22 13:53:00 | 只看该作者 �
先看看电源的+5VSB电压出来没有,正常的话顺着开关针引脚逆向跑线,找到开关针上的电压由哪里提供!
发表于 2012-9-22 15:01:15 | 只看该作者 �
从开关线开始向上查,一定能有收获
发表于 2012-9-22 18:37:40 | 只看该作者 �
就是要跑开机线路
发表于 2012-9-22 19:43:00 | 只看该作者 �
雷劈板吗?摸下网卡芯片
发表于 2012-9-22 20:37:54 | 只看该作者 �
我也有块同样的主板,也是不开机。还没修呢。
发表于 2012-9-23 11:48:36 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2012-9-22 19:43
雷劈板吗?摸下网卡芯片
不是,板没有不正常发烫.
发表于 2012-9-23 11:50:42 | 只看该作者 �
电源的有,就开关针脚上没有,下面的保险商都有5V,再往上有个排阻一边有5V,另一边就没电了。
发表于 2012-9-23 11:51:21 | 只看该作者 �
急先锋电脑医院 发表于 2012-9-22 13:25
楼主也是和我一样的新手
对啊,电路这些基本搞不清楚。
