查看: 4924|回复: 14
三星T220G只显示小部分,其他灰屏
发表于 2012-9-22 02:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图所示,屏电压32V,-7.8V,12V,5V,3.3V都有,驱动板也在淘宝买了一样的更换也不行。开机驱动板和逻辑板主芯片等都很热,而且插上屏线逻辑板有吱吱响,拔掉就没有。麻烦大侠们给点意见
发表于 2012-9-22 10:12:47 | 只看该作者 �
屏坏了。看样子修复有点难度,放弃吧。
发表于 2012-9-22 10:15:51 | 只看该作者 �
明显屏坏了,没什么维修价值了。
发表于 2012-9-22 10:19:20 | 只看该作者 �
应该是屏坏了修复的可能很小。
发表于 2012-9-22 10:37:26 | 只看该作者 �
典型的屏电路问题好多屏一旦出现这样问题大多回复是说屏坏了,我就不明白屏坏的定义太广了,如果就屏体本身坏的原因到底有多少
发表于 2012-9-22 10:38:00 | 只看该作者 �
应该是屏的驱动电路的问题,有条件的话,用热压机试试
发表于 2012-9-22 10:44:14 | 只看该作者 �
看看怎么修。
发表于 2012-9-22 10:54:29 | 只看该作者 �
前几天修过一个,一样故障。是19寸的,有28V 22V只有15V,换了几个电阻搞定的。
发表于 2012-9-22 11:04:32 | 只看该作者 �
这个的话是屏坏了..应该是LTM220M1-L01的屏吧..
发表于 2012-9-22 11:22:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-22 14:31:13 | 只看该作者 �
不好说啊,屏电路上有异响
发表于 2012-9-22 17:39:36 | 只看该作者 �
是有响声,拔了屏线就没有了。而且屏线圈、变3.3V的管、主IC发热。驱动板IC发热最厉害。但我量过了电压都正常,就5V是4.7V左右。
发表于 2012-9-24 14:57:10 | 只看该作者 �
屏坏了,不用搞了,屏模块坏的了
发表于 2012-9-25 23:36:25 | 只看该作者 �
砸了,我买了个新的DELL的,不买三星了,保一年,两年就坏了
发表于 2012-9-26 09:33:51 | 只看该作者 �
用点评工具点下 屏坏就没意义了
