查看: 2337|回复: 7
电脑偶尔黑屏,求真相!
发表于 2012-9-21 22:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我电脑偶尔黑屏,硬盘刚扫描过是好的,系统也是刚装的,(我没诊断卡)黑屏的时候是刚开机不久,我判断不是CPU发热导致。现在请高手解答迷津,或判断!!!
发表于 2012-9-21 23:55:11 | 只看该作者 �
电源管理芯片问题
发表于 2012-9-22 08:15:23 | 只看该作者 �
说的不太清楚   先处理散热问题 看看
发表于 2012-9-22 13:08:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-22 13:12:29 | 只看该作者 �
jinlinjia 发表于 2012-9-22 08:15
说的不太清楚   先处理散热问题 看看
我觉得不是散热问题,因为我的硬件都是放在外面的(没装有机箱)而且有时候是开机没多久就黑了。
发表于 2013-5-30 08:26:21 | 只看该作者 �
这情况我也遇到过,换了个cup貌似就好了
发表于 2013-6-15 21:43:28 | 只看该作者 �
散热是否正常,其次系统是否稳定?
其次是硬件兼容
发表于 2013-6-15 21:46:16 | 只看该作者 �
还有保修的话可以免费换的哦{:soso_e120:}
