查看: 4923|回复: 25
映泰MCP6P M2+ 6.X主板小修挡内存
发表于 2012-9-21 20:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
  今修一块
映泰MCP6P M2+ 6.X主板,经询问客户反映情况, 故障是不显示!    上电开机测试卡显示不跑码!复位灯有闪,量了下电池,发现电池只有0.2V,哈,心想可以秒杀了.       窃喜着换了个电池,接下来郁闷了,上电开机看着能跑码心里那个高兴的,跑一下卡C1挡内存,蛋疼,换内存,量SPD,VTT-DDR,SMBUS都测过,皆正常.此板是单芯片板,结合以往经验怀疑是桥空焊所致,本着从小修到大修的流程,刷了下BIOS ,淘声依旧.无奈之下只好BGA狠狠干了一回!!      20分钟冷却后上电开机,效果如预料中显著,接VGA正常显示,烤机两个钟无故障出现!此板修复!
发表于 2012-9-21 20:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得天冷前最好都别加焊。
发表于 2012-9-21 21:01:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  你还测试那么长时间 我这边一般最多进下系统就给客户了
发表于 2012-9-21 21:10:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一般跑C1要不是内存坏,内存供电正常。就是北桥虚汗了。  与BIOS没有太大的关系
发表于 2012-9-21 21:12:32 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
以前修了很多BIOS坏挡内存的,单芯片板刷BIOS本来就不报希望
发表于 2012-9-21 21:13:39 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
嗯,怕它散热顶不了,在上面加了个小风扇试下机
发表于 2012-9-21 21:15:14 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
wbin0611 发表于 2012-9-21 20:39
我觉得天冷前最好都别加焊。
有预热过的板,  不怕热胀冷缩
我是担心它能熬多久  详情 回复 发表于 2012-9-21 21:29
发表于 2012-9-21 21:18:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我修过单芯片的一般都是虚汗得多
发表于 2012-9-21 21:20:44 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
偶然风格 发表于 2012-9-21 21:18
我修过单芯片的一般都是虚汗得多
NV之类的最多,  不跑码几乎都是桥的问题
发表于 2012-9-21 21:29:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
物语あ情殇☆ 发表于 2012-9-21 21:15
有预热过的板,  不怕热胀冷缩
我是担心它能熬多久{:3_54:}
发表于 2012-9-21 21:31:16 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
wbin0611 发表于 2012-9-21 21:29
我是担心它能熬多久
天冷应该能用段时间吧,  上面加个小风扇能顶几个月呢
发表于 2012-9-21 21:39:40 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
单芯片的因发热大,容易虚焊
发表于 2012-9-21 21:41:42 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
宇阳阳 发表于 2012-9-21 21:39
单芯片的因发热大,容易虚焊
没办法 工作量大,正等着它返修呢   明年应该能顶到吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这板子加焊才是硬道理  发表于 2012-9-22 09:53
发表于 2012-9-22 09:09:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这种现象也有CPU出现挡C1,遇到几个了,上次一个挡D3 ,一直搞主板,结果换一个CPU就OK了,AMD搞死人呀
发表于 2012-9-22 09:42:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
C1一般都是跟内存有关系,BIOS都不用去整他
发表于 2012-9-22 09:56:25 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
它的跑码方式是C1到C3后又跑C1就挡住了!其中跑了几个代码!
发表于 2012-9-22 10:04:52 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
呵呵!阁下真是负责啊!还测试了2个钟头啊!
发表于 2012-9-22 11:31:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
AMD的我遇到好多CPU有问题内存过不了的.
发表于 2012-9-22 14:07:50 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
AMD的机器,很多都是北桥虚汗的,台机是这样,笔记本也是这样的。有些不跑马的机器很多就是北桥不发复位。所以直接加焊北桥
会员583713 该用户已被删除
20#
发表于 2012-9-22 14:14:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
好贴啊。以后看不到怎么办
