查看: 1975|回复: 2
康柏 CQ40 遭雷击 不开机
发表于 2012-9-21 14:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  昨天放家里没拔网线  下午打雷了 晚上回到家 发现不开机了  拿到公司用测试 发现待机电流0.17  按开关没反应  怎么修请高手指教
发表于 2012-9-21 14:30:12 | 只看该作者 �
大哥,你总得给点东西吧,待机高,33和5正不正常 ,主板上的各电感对地的阻值怎么也给一个吧,你这说不就等于没说嘛,这样吧,你把网卡的芯片拆了,看看待机高不高,不对,断开网卡的供电,看看待机正不正常
发表于 2012-9-21 14:30:55 | 只看该作者 �
一个控制的片子,一个隔离的,都拆了
