查看: 1497|回复: 2
HP zd7000笔记本不开机故障维修实例
头像被屏蔽
发表于 2008-7-24 14:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机后,发现DC进线处烧得面目全非 ,(可能是用的时候插头没有接触良好,烧得那个哦!!·¥·%¥·%#·%,功率比较大。18。5V6。5a),心里一阵切喜,以为焊上就可以了,立即将它清理干净,飞线焊牢固后,加电试,未果。
测得数据如下:MAX1632,未按开关键前,5V正常输出,3。3V无输出。开关按键电压5点几V。按下键后,无反应。继续找,找呀找,终于发现一个键盘和电源管理IC。PC87580的那个芯片上面有一个洞。呵呵。一定是烧了的。(这个很难发现,上面有一块粘得很紧的贴片,用力撕掉后发现的。),找到同型号IC换上。测试结果为:
按开机键前和以前一样。按开机键后,能触发了。但是3。3V电压好景不长,几秒钟后掉了。还回到按开机键前的状态,(此时无论怎么按开机键都不能触发。)有3。3V的时候CPU电压在1。4V左右。同时,断电情况下,测试得CPU供电滤波电容对地阻值在2-3欧姆。用的是台式机3。?G的CPU,
这台机器搞定了:
电源接口处烧坏飞线,PC87580IC更换后,发现加电后CPU供电不稳定,时有时无,同时北桥也无供电。将MAX1775加焊后解决。
头像被屏蔽
发表于 2008-7-24 15:13:00 | 只看该作者 �
先顶一下。沙发自己坐!
发表于 2008-7-24 17:58:40 | 只看该作者 �
不错。赞一个先。。。
