查看: 6845|回复: 15
gateway z06 不触发一例 求解!!
发表于 2012-9-21 11:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很早以前接到一个gateway z06   接电无待机电流   触发脚有3。3v   短接一下  灯闪一下就灭了  什么原因  是不是保护隔离了
这个pc5 ,6不知道怎么掉了  到别的板子上 找了两个  两个下方有19v输入   无输出  对么?
发表于 2012-9-21 11:52:00 | 只看该作者 �
电容pc115  蜂鸣档测得    是否正确?
发表于 2012-9-21 11:56:24 | 只看该作者 �
这个输入值为19V?
发表于 2012-9-21 12:25:14 | 只看该作者 �
灯闪一下就灭,,不是说保护隔离了,,,应当说是不上电,,或叫上电就掉电,,,根据不同的代工厂家,,不同的保护电路来分析,,有欠压保护的,还有PG保护的,还有温控保护的,,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个很对,楼主是个不懂时序的修理工。  发表于 2012-9-22 21:22
发表于 2012-9-21 12:44:28 | 只看该作者 �
懵懂{:2_33:}
发表于 2012-9-21 13:41:54 | 只看该作者 �
TX5188 发表于 2012-9-21 11:56
这个输入值为19V?
VIN一般在电路图中就是19V直流电源的电压
发表于 2012-9-21 14:48:38 | 只看该作者 �
嗯!有可能是保护隔离的问题啊!你自己好好查一下吧!
发表于 2012-9-21 20:48:16 | 只看该作者 �
保护隔离公共点有多V电压啊?
发表于 2012-9-21 20:55:34 | 只看该作者 �
这还得请教高手
发表于 2012-9-22 21:07:52 | 只看该作者 �
测各电感有没有短路的
发表于 2012-9-22 21:14:44 | 只看该作者 �
先排除短路。。
发表于 2012-10-14 16:00:41 | 只看该作者 �
我求这个图纸  谁有呀
发表于 2012-10-14 16:28:34 | 只看该作者 �
90大东 发表于 2012-10-14 16:00
我求这个图纸  谁有呀
我有,QQ56704754
发表于 2012-10-15 08:13:54 | 只看该作者 �
把图纸上来,帮你分析一;下
发表于 2012-10-15 08:32:49 | 只看该作者 �
那个电容是正常的,一端接地
发表于 2012-10-15 11:34:43 | 只看该作者 �
我来传个图纸
GateWAYZ06(板号Z06MB).PDF
1.39 MB, 下载次数: 144, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
