查看: 5299|回复: 26
主板无复位。
发表于 2012-9-20 21:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先,我先说明,我是新手,还在学习中。今天老师拿来一堆板子,让我们试着搞一搞,我拿到一J-IGLM    478板子,首先测得主板无短路,然后上电测试,诊断卡不跑吗,测试各供电均正常,时钟正常,主板无复位,测得pciA15通电时有3.3v,,主板复位灯一直亮,用镊子复位时,复位排真上无跳变,a15上也无跳变,于是心想主板没有发出复位,可能条件不够,主板复位条件1供电要正常,2时钟要正常,3 2个pg,想到这里 1和2都满足了,剩下的就是2个pg了,由于cpu有正常供电,所以应该就有vrmpwrgd这个信号(自认为,不知道有没有说错),所以也就剩下电源灰色线的pg了,这个主板的io是w83627hf-aw。因为我是新手,跑电路又不是很熟,跑电源的pg灰色线出来直接跑到旁边一个ide座子下面了,接着我就无从下手了,不知道他是到io,还是门电路,还是南桥,平直觉应该是到io,但是又测了io旁边没有和pg线相连的元件,io也没有,现在在网上查到io脚位定义,说71脚是一个pg信号,自认为既然灰色线来了一个信号给io,那么io应该也有一个信号脚输出到南桥,但是另一个pg脚找不到,不知道该怎么办了。。(我是新手,可能有些地方说的是错的,不太会表达,请大家见谅,帮帮我分析分析)
发表于 2012-9-20 22:12:49 | 只看该作者 �
我晕 我最狠的板子就是  没复位  有复位不跑马的  干他娘的  很难下手
没复位最好修了。。有复位不跑马也好修,。。但要花点时间  详情 回复 发表于 2012-9-21 18:52
发表于 2012-9-21 16:10:15 | 只看该作者 �
我也是,遇到没有复位或是复位不正常的板子就无从下手了。
发表于 2012-9-21 16:28:41 | 只看该作者 �
无复位要看是整个主板没有复位还是局部没有复位!
发表于 2012-9-21 16:41:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-21 17:00:18 | 只看该作者 �
复位电路时最难搞的。。。。。涉及到信号问题,咋学的都是芯片级,不是信号级,有难度哦。。。
发表于 2012-9-21 18:52:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-21 18:57:17 | 只看该作者 �
478 cpu座子容易虚焊,  刷bios,换io。。。
发表于 2012-9-21 20:12:36 | 只看该作者 �
今天被我搞定了,那个板子atx灰色线出来的pg信号,经过两个三极管发给南桥了,其中有个三极管坏了,换了个三极管就好了,我之前也想到没有复位去查他们的条件了,查到pg信号时,没跑通线路,今天跑了下线路跑出来了。
发表于 2012-9-21 20:16:11 | 只看该作者 �
还有个很幼稚的问题,我想请教下,三极管在线测量时,怎么判断他是好的呢
发表于 2012-9-21 20:59:28 | 只看该作者 �
不知道咋说   你的检测方法  我知道 但是一直是南桥问题  我不服
发表于 2012-9-21 21:04:46 | 只看该作者 �
这个对你来说不是问题,因为板子都修好了,区区一个三极管能难到你?
发表于 2012-9-21 21:15:05 | 只看该作者 �
拆下来我才知道是三极管,在线测量时不知道是场馆还是三极管,在线测量和取下来测量数值不一样啊
发表于 2012-9-21 21:16:48 | 只看该作者 �
告诉你个秘密,那个三极管脱皮了,所以我才去测量他的
发表于 2012-9-21 21:22:30 | 只看该作者 �
那 来位高手啊    我想知道  一般信号进桥一般进那个电阻  电容啊   还有一般CPU好信号是南桥直接发给CPU的吗
南桥 工作 条件正常后两个电源好信号在南桥内部相与 会先产生PQ信号再出平台复位 PQ信号直接给cpu  详情 回复 发表于 2012-9-21 21:55
发表于 2012-9-21 21:38:32 | 只看该作者 �
主板没复位是很好修了  最难修的是什么都有 就是不开机
告诉你一个小窍门 一看 二摸 三电压 四时钟 五复位 按步骤来修很快就能解决
发表于 2012-9-21 21:55:15 | 只看该作者 �
807785687 发表于 2012-9-21 21:22
那 来位高手啊    我想知道  一般信号进桥一般进那个电阻  电容啊   还有一般CPU好信号是南桥直接发给CPU的 ...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-22 00:31
发表于 2012-9-22 10:00:56 | 只看该作者 �
谢谢解答  但是一般情况  进南桥的信号不是会到一些电阻 电容的吗     还有CPU好信号是不是一定要大于3.3啊
笔记本是 1.04  详情 回复 发表于 2012-9-22 10:23
发表于 2012-9-22 10:23:42 | 只看该作者 �
807785687 发表于 2012-9-22 10:00
谢谢解答  但是一般情况  进南桥的信号不是会到一些电阻 电容的吗     还有CPU好信号是不是一定要大于3.3 ...
笔记本是  1.04
发表于 2012-9-22 10:54:49 | 只看该作者 �
linjianguo 发表于 2012-9-22 10:23
笔记本是  1.04
你是讯维  的  不知道主板吗   来个QQ交流下
