查看: 2722|回复: 11
精英945开机不停地响 秒杀
发表于 2012-9-20 20:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
开机小喇叭不停地响 当时怀疑是复位有问题 对于这种板子 我已经比较熟悉了 先察pci复位 1。2 v ide复位也是1。几 先找了一份io的pdf 断开它的复位引脚37 发现电压上来了 说明是io把复位拉低了 直接换(有点麻烦因为挑引脚时不小心把焊盘弄掉了两个)飞了两根线之后亮机
发表于 2012-9-20 21:09:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不断的长响是复位问题吗?楼主是怎么知道的?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-20 23:10
这个我也怀疑。长响根据什么判断是复位问题  详情 回复 发表于 2012-9-20 21:58
发表于 2012-9-20 21:16:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用耳听响声?来判断复位?闻所未闻……。
发表于 2012-9-20 21:20:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
怎么个响发     思路和依据  说下
第六感  发表于 2012-9-20 23:11
发表于 2012-9-20 21:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能复位灯在不停的闪
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
很有·可能·哦·  发表于 2012-9-21 12:37
发表于 2012-9-20 21:24:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主是修道通病了吧
发表于 2012-9-20 21:58:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2012-9-20 22:54:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
长见识了{:soso_e100:}
发表于 2012-9-21 12:36:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主一定没说完还有什么故障显示吧,光是喇叭一直响不一定是复位,是不是复位的灯一直闪
发表于 2012-9-21 18:50:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主说明白点大家就知道了
发表于 2012-9-21 19:28:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该通电在不停响的时候复位灯在使劲的闪。
发表于 2012-9-22 21:26:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那个我认定是复位问题是因为它不停地响听起来好像在不停地复位 随之我测了一下pci a15的确电压被拉低了 根据经验来看是被某个芯片拉低 然后就直接怀疑io 切断io复位pci的复位就正常了 这不就是问题所在吗?
