查看: 2166|回复: 6
关于AGP显卡不显示的求救
发表于 2008-7-24 12:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上接到1客户拿的精英主办 加电 代码跑26 BIOS 报警1长2短 怀疑是AGP插槽着块有问题 检测发现 AGP 3。3V 1。6V 5V电压正常 给显卡供电的MOS管电压也正常 换过14。3 25。0 着2个  晶振 现象依旧 插上扩展槽那中显卡 显示器能亮 怀疑是给显卡的信号传输不过来 求教 有修好过次问题的大哥 (一前修好过一块一问题的扳子 换了个14。3 晶振就好了)
发表于 2008-7-24 12:25:52 | 只看该作者 �
按压NB是否虚焊了?
发表于 2008-7-24 12:31:07 | 只看该作者 �
查AGP 12V是否正常
发表于 2008-7-24 12:33:27 | 只看该作者 �
先换个显卡试一下啊,看看是不是显卡问题.
发表于 2008-7-24 15:16:25 | 只看该作者 �
南桥 北桥 IO 我都按过 显卡我有换过 就是显卡输出没信号啊 。
发表于 2008-7-24 15:23:31 | 只看该作者 �
直接加焊gpu吧,行就行,不行就再买一块吧
发表于 2008-7-24 17:14:54 | 只看该作者 �
着个板子客户太急拿走了 》下次有几会一定把各位大哥说的方法都试哈 。XX了
