查看: 3444|回复: 9
宏基4520集显开机风扇呼一声停止黑屏
发表于 2012-9-20 17:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
     收一台宏基4520集显机。开机除了电源按钮灯常亮,还有电源灯常亮。其余灯闪一下而灭,并有风扇呼一声,持续3秒左右停止。一直黑屏,背光也不亮。
   通电用手摸CPU慢慢开始热起来,但并不烫手,温热。桥也是温热。但是没有cpu热。
   把cpu拿下,故障一样。怀疑cpu烧了,但是手头没有备件。
   其余ec等芯片没有发热现象。
   求助大家,这种情况会是cpu烧了吗?
发表于 2012-9-20 17:45:13 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
机器是AMD单桥的么?如果是就重新把桥做一遍
发表于 2012-9-20 17:47:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换个电源,重新做桥
发表于 2012-9-20 18:00:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
cpu第一个要换换了再看看电流到哪里了
发表于 2012-9-20 18:03:35 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
单桥的就旱桥吧,
发表于 2012-9-21 07:25:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那就把桥重新植球 不过要小心点 这个板子不耐高温 桥也不耐高温  详情 回复 发表于 2012-9-21 09:40
发表于 2012-9-21 09:40:01 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
wjhlgz 发表于 2012-9-21 07:25
是AMd的单桥集显,所谓3合1的
发表于 2012-9-21 10:43:44 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
桥重新植球过了  还是不行
发表于 2012-9-21 10:53:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不会,通常是主板的问题
发表于 2012-9-21 11:11:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
看一下电流到哪儿了,这个机单桥易坏
