查看: 1783|回复: 2
一台ASUS机,键盘不能用
发表于 2012-9-19 22:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一台ASUS机,键盘不能用,换过键盘也不行,换过EC也不行,求高手。
发表于 2012-9-19 22:39:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
EC到键盘接口线路,还有就是这个是有上拉电压的,触控损坏也会造成键盘不能用,多查查吧再有就是有时系统坏也能造成系统下用不了键盘和触控,
发表于 2012-9-20 13:04:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看看EC到键盘接口的电路 通断 是否正常, 键盘接口附近的 电容可以拆了 试试
