查看: 4935|回复: 14
华硕P7H55.M开机跑码掉电 在循环自动开机没完没了
发表于 2012-9-19 19:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行I3机 所有供电正常 不上内存不过内存不循环自动开机掉电。一上内存就这样,是单桥 BIOS是没有问题的 现在不知道自自怎么修了,头都大了,修了一天,希望有知道的朋友可以帮忙指导一下,
补充内容 (2012-9-20 09:53):
不装CPU也不会自动开机。反正内存和CPU不能一起装
发表于 2012-9-19 20:36:54 | 只看该作者 �
有没有换过内存!
发表于 2012-9-19 20:47:15 | 只看该作者 �
做过桥没?
现在不敢做桥  详情 回复 发表于 2012-9-20 09:51
发表于 2012-9-19 21:18:32 | 只看该作者 �
找个好的内存不行  就加桥但桥的容易虚汗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-19 21:34
发表于 2012-9-19 21:47:27 | 只看该作者 �
压下U座,因为 I3的内存由U管理
没有用的,压过了  详情 回复 发表于 2012-9-20 09:49
发表于 2012-9-19 22:03:34 | 只看该作者 �
学习了。 都是大神
别灌水,会扣分、封号的!  发表于 2012-9-20 09:18
发表于 2012-9-19 22:04:19 | 只看该作者 �
压下U,内存条周围排阻正常么?
发表于 2012-9-20 08:21:09 | 只看该作者 �
测一下内存旁边的排阻看一下
发表于 2012-9-20 08:22:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
观察板子有没有轻微变形?换内存,查内存的供电时钟复位,加焊U座子,如果有U尝试换一个。我也只知道这些。
谢谢你,板变形了,  详情 回复 发表于 2012-9-20 09:50
发表于 2012-9-20 09:49:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-20 09:50:21 | 只看该作者 �
谢谢你,板变形了,
发表于 2012-9-20 09:51:24 | 只看该作者 �
给我一个未来 发表于 2012-9-19 20:47
做过桥没?
现在不敢做桥 12脚短路了
那就先修好短路 不行再做桥  详情 回复 发表于 2012-9-20 19:48
发表于 2012-9-20 19:48:15 | 只看该作者 �
彭亮亮 发表于 2012-9-20 09:51
现在不敢做桥 12脚短路了
那就先修好短路  不行再做桥
12 13 14电压是多少你知道吗  详情 回复 发表于 2012-9-21 10:38
发表于 2012-9-21 10:38:34 | 只看该作者 �
给我一个未来 发表于 2012-9-20 19:48
那就先修好短路  不行再做桥
12 13 14电压是多少你知道吗
发表于 2012-9-23 10:04:22 | 只看该作者 �
最好是换内存  多半都是内存惹的货
