查看: 5307|回复: 6
金河田ATX-385W电源维修
发表于 2012-9-19 17:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
待机时 绿色:5.06V 紫线:5.65V 短接绿线无电源输出 测黄线只有0.46V电压:测7500 B 8、11脚有1.8V
测T1的初级有298V电压,测T1的次级没电压,请教各位高手!
补充内容 (2012-9-20 19:49):
已修复,其中一个13007微短,谢谢各位
发表于 2012-9-19 18:30:46 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
先测7500第12脚是否有12-32V左右电压输入,13.14脚是否有5V输出。如果有,那么测与7500第8、11脚相连的两个三极管是否有损坏,再测开关管是否有一只软击穿!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-19 20:08
发表于 2012-9-19 18:37:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
8、11脚有1.8V
说明7500已经工作正常,输出50%的占空比,就是满载输出,没输出电压就是后面的电路问题,两个大三极管13009没问题的话,就重点查推动管或推动变压器
发表于 2012-9-19 20:22:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
8、11脚正常电压为1.8-2.2V,4脚待机电压为3.3-4.1V左右.开启后4脚电压为0V.
发表于 2012-9-19 21:07:24 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
如上电压是正常的,
发表于 2012-9-20 08:54:26 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
春湾扬洲电脑 发表于 2012-9-19 18:37
8、11脚有1.8V
说明7500已经工作正常,输出50%的占空比,就是满载输出,没输出电压就是后面的电路问题,两 ...
8脚和11脚的1.8V不能说明7500B一定是正常的。
我遇上两片7500B,一片两个脚开启状态下是2.1V,一个空载状态下是2.2V,开启状态下是1.5V,测过第1脚、2脚、12脚、13、14、15脚后发现7500B都坏了。
发表于 2012-9-20 15:14:22 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
紫线5.65V正常吗?
请细仔查一查。
