查看: 3278|回复: 3
三星911n无显
发表于 2012-9-19 13:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一台三星911n的显示器坏了,测试了一下不接屏线都正常,接了之后灯管不亮,显示器指示灯一直闪(接了vga线的情况下)。不接屏线都正常灯管也亮。结果以为是驱动板坏了,就淘宝上淘了一块结果今天装上还是不行.后来在论坛上找了下,都说要么高压板供电不足就是屏上有短路。后来我就仔细看了下高压板,发现有个电容有点鼓就换了个电容。16v 1000uf的。换好之后一试果然亮了。
总结 还是要细心,  还有就是先大致找到问题,再上论坛要看看别人的相关贴子再去修理比较好。当然我说的是我们这些非专业的。
发表于 2012-9-19 13:32:48 | 只看该作者 �
其实这种情况在三星的显示器中驱动板坏的很多你遇到的应该是一个特例。
发表于 2012-9-19 13:45:33 | 只看该作者 �
这类故障,你再试试不插灯管,接上屏线和VGA数据线,如果也正常,那就可以排除屏坏的可能性,很明显是电源板供电带不起负载
发表于 2012-9-19 13:45:53 | 只看该作者 �
拆机第一件事就是看看电容 液晶工作时高温
