查看: 3068|回复: 18
MS-7313 内存不过 跑39 45维修
发表于 2012-9-19 12:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7313跑39.45 这个是内存不过。    供电。复位。时钟都正常  内存不过就查内存的条件 内存的供电。时钟。信号。这是2代 1.8V  3个时钟正常  那就查地址线 在假负载上一个一个查。。查到一个是无限大的,心里有底了。跑线。跑着跑着看到一个黑点。。用刀片刮开。晕 断线了。上锡补线上电。OK一路小跑到00 上显示器 硬盘  开机正常了。进系统。好了。图片就不上了  手机像素不好
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
头像被屏蔽
发表于 2012-9-19 12:58:46 | 只看该作者 �
四个时钟吧
不是6个实在吗?  详情 回复 发表于 2012-9-19 21:29
发表于 2012-9-19 13:39:17 | 只看该作者 �
我的假负载上只有3个啊
是我的就先刷bios。。。不行再看内存那里  详情 回复 发表于 2012-9-19 21:30
发表于 2012-9-19 17:35:15 | 只看该作者 �
简单的问题简单的修复
对于会维修的人来说。是简单的问题简单的维修。  详情 回复 发表于 2012-9-19 18:20
发表于 2012-9-19 18:20:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-19 18:22:07 | 只看该作者 �
你感觉维修难不。。就是一层纸。。你懂了。就简单了。。要是你刚开始学维修,你感觉难不
发表于 2012-9-19 21:29:25 | 只看该作者 �
停车做爱风流晚 发表于 2012-9-19 12:58
四个时钟吧
不是6个实在吗?
发表于 2012-9-19 21:30:33 | 只看该作者 �
没事瞎转悠 发表于 2012-9-19 13:39
我的假负载上只有3个啊
bios我开始也是想刷的。。不过先查条件 怎么准确吧  详情 回复 发表于 2012-9-19 21:36
发表于 2012-9-19 21:36:34 | 只看该作者 �
一般我很少打内存值。。真的没办法了,才慢慢的测试。。一般系统总线,spd,多 。。。。 1脚坏也没有遇到过、  详情 回复 发表于 2012-9-19 23:04
发表于 2012-9-19 21:50:48 | 只看该作者 �
什么工具你用的?
打值卡。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2012-9-20 20:12
发表于 2012-9-19 23:04:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-19 23:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线断了还有复位?还会跑马吗?
内存的时钟信号线断了,只会影响到认内存,不影响其它  详情 回复 发表于 2012-9-20 02:34
发表于 2012-9-20 02:34:30 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2012-9-19 23:25
线断了还有复位?还会跑马吗?
发表于 2012-9-20 20:12:22 | 只看该作者 �
虾米都会跟斗云 发表于 2012-9-19 21:50
什么工具你用的?
打值卡。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-9-21 15:56:21 | 只看该作者 �
簡修而不簡單 向你學習
发表于 2012-9-21 16:23:47 | 只看该作者 �
真是受益啊!!
发表于 2012-9-21 22:02:08 | 只看该作者 �
这个只能说明LZ心细哦!
发表于 2012-9-21 22:11:25 | 只看该作者 �
维修还是得仔细观察
我是没有观察到 跑线找到的  详情 回复 发表于 2012-9-23 18:44
发表于 2012-9-23 18:44:25 | 只看该作者 �
yongchengkeji 发表于 2012-9-21 22:11
维修还是得仔细观察
我是没有观察到   跑线找到的
