查看: 2038|回复: 3
IBM r60 加电不开机
发表于 2008-7-23 21:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
按开关后, 测有开关电压3.3V,   3V,5V都有,但没有CPU电压,因此机器的CPU控制芯片ADP3207很少见过,没有其管脚的具体电压值,想问下有没有高手修过这款机器的,有什么好的建议?
发表于 2008-7-23 21:45:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我以前修过一个,也是CPU没有供电,但是换了3207和其场管也没有排除故障...
后来发现供电场管附近的一个电阻坏掉了,换了就好了...
你可以试着查查....其实R60这款机型很少坏的,除非人为...我修的那个也是客户摔过的机器..
发表于 2008-7-23 21:46:57 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这个机器我倒是修过一些 ,不过没见过楼主说的这种情况,而且3207很烧见坏的 就连脱焊也没见到过  还请楼主检查控制芯片有没进水腐蚀的地方
发表于 2008-7-24 12:21:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种机器似乎都还没有过保吧?
