查看: 2941|回复: 8
新手问一个低级问题,待机电压
发表于 2012-9-18 17:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主板维修精华秘籍书上有这么一段话,上电时序,在插上ATX电源之后,检查5VSB、3VSB、1.8VSB、1.5VSB、1.2VSB等待机电压是否正常的转换出来(5VSB和3VSB的 待机电压是每块主板上都必须要有的,其它待机电压则依据主板芯片组的不同而不同,具体请参照相关芯片组的 DATASHEET中的介绍)5VSB和3VSB的 待机电压是每块主板上都必须要有的,我想知道3V是pci的A14脚吗?那么5V呢?不懂,知道的说下,感激不尽
发表于 2012-9-18 17:31:09 | 只看该作者
下图纸嘛,图纸里有
发表于 2012-9-18 19:59:07 | 只看该作者
pci A14 3vsb由5vsb转换而来
发表于 2012-9-18 20:39:27 | 只看该作者
5VSB是由电源接上220V电源之后发出的待机电压,3VSB由5VSB经过降压电路转换得到的。
发表于 2012-9-18 21:57:09 | 只看该作者
A14的3VSB是5V通过一个三端稳压器得来的。比如常见的1117、1085什么的。
你测一下第三条腿是不是5V。中间的是输出3.3
发表于 2012-9-19 10:28:33 | 只看该作者
哦,明白,总之5Vsb和3v电压是一条电路,只不过5V是后级,3V是前级
发表于 2012-9-19 10:47:53 | 只看该作者
跳一下5V的跳线
发表于 2012-9-29 20:08:06 | 只看该作者
同样新手,同样学习了。量A14就是测3VSB和5V有没有正常出来。
发表于 2012-9-29 22:45:51 | 只看该作者
好好学习天天向上,跟学习了哈
