查看: 2510|回复: 7
华硕A6T白屏
发表于 2008-7-23 21:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
一台华硕A6TC的本本,收的时候是白屏,背灯是亮的,不过应当也有信号入液晶屏,因为亮度不一样和单点有情灯管,用本上的VGA口外接显示器,本本能正常工作,测屏线的电压也有3。3V,拆下屏线单测也没有发现短路,断路的故障,拆下屏,用2023L通用板试屏也是好的,谁有碰到过啊,请大家指点
3.3V的是压是有的,我测过了,刚开始说反了,是在本上的时候就测了,有这个电压,外试屏可以正常显示
[ 本帖最后由 落叶流声 于 2008-7-25 02:20 编辑 ]
发表于 2008-7-23 22:47:13 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
先查白屏的时候屏上有无3.3V,没有的话检查主板上供3.3V的芯片,有的话就要检查显卡了  查各部分信号电是否出来
发表于 2008-7-23 23:13:31 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
打LVDS阻抗先。。。。。
发表于 2008-7-24 07:58:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有的屏线接口也会引起白屏
发表于 2008-7-24 10:28:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
主要查3.3V控制电路吧!
发表于 2008-7-24 10:30:22 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
屏本身坏了吧
发表于 2008-7-24 10:42:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查显卡,然后在加悍屏线接口
发表于 2008-7-26 18:45:52 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
新进展,原屏是B154EW01,现在换了个CLAA150的15宽屏后本子正常使用了,不过原屏我用做显示器在用也没有问题,郁闷中
