ZXCVWtest
查看: 2448|回复: 10
供电都正常,还是不显,怎么办
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-9-18 14:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在我有一块ms-7309的主板,供电都正常,还是不显和不跑码,接下来怎么办?有没有可能是板坏了?
发表于 2012-9-18 15:05:45 | 只看该作者 �
更换北桥芯片试试
发表于 2012-9-18 15:00:19 | 只看该作者 �
如果集显那就北桥挂了
发表于 2012-9-18 14:54:09 | 只看该作者 �
北桥挂了啊
发表于 2012-9-18 15:09:11 | 只看该作者 �
台板要是换北桥那就亏了吧
发表于 2012-9-18 23:31:25 | 只看该作者 �
我也想知道
发表于 2012-9-18 23:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量下主板的前端总线,,可能空焊。。
发表于 2012-9-18 23:37:45 | 只看该作者 �
供电正常,时钟和复位咧! 板子有复位吗?
发表于 2012-9-19 05:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu是好的么?用手压住桥或座在开机看看。bios,这个可能应该很小。
发表于 2012-9-19 14:23:42 | 只看该作者 �
测USB中间的两脚对地阻值,其中一脚的阻值不一样,有900多,其他都是714。是不是桥挂了,是南北桥合一的!风扇能转,供电正常,按复位针脚,诊断卡复位点能亮
发表于 2012-9-19 19:48:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟,,复位呢。。。。。
