查看: 3266|回复: 17
dell n5010进水维修过程
发表于 2012-9-18 09:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了一台DELL N5010机器,客户反应进水。首先拆机看到EC和蓝牙处已经发霉,将发霉的地方全部清洗干净后通电有待机不上电,拆下EC底下也发霉了,重新换了一个,可以正常开机,但用了一天又不开机了,待机也变成0,拆机测3V,5V没电压,开关也没电压公共端有19.5V,供电芯片只有19.5V的主供电,其它电压全无,后来直接换了个供电芯片再通电,待机有了,按开关久违的DELL画面出来。进水的机器问题真是多。
发表于 2012-9-18 10:10:00 | 只看该作者 �
你这机子不出三天,肯还要拿回来……
会员603013 该用户已被删除
3#
发表于 2012-9-18 10:20:37 | 只看该作者 �
楼主  把 机子搞好之后  最后  烤下主板    好点
发表于 2012-9-18 10:24:32 | 只看该作者 �
修板子要细心跟耐心,很有可能返修哦
发表于 2012-9-23 22:33:57 | 只看该作者 �
进水板子可不好搞
发表于 2012-9-25 16:07:54 | 只看该作者 �
修好了没有呀 楼主
发表于 2012-10-8 22:03:21 | 只看该作者 �
进水机过几天还会有问题再来找你的
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-10-9 23:18:51 | 只看该作者 �
不错,高手,学习了。以后维修又多了一条思路。哈哈
发表于 2012-10-12 17:29:22 | 只看该作者 �
我一直想  像你一样
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-10-12 17:30:44 | 只看该作者 �
呵呵,进谁的机器就蒙着修吧
发表于 2012-10-13 11:45:38 | 只看该作者 �
楼主,有没有上面的人说的那样返修回来?
发表于 2012-10-13 12:33:09 | 只看该作者 �
进水的机器难搞啊,我修过一台,一个月回来4次的,分别是不同的地方
发表于 2012-10-21 09:15:59 | 只看该作者 �
已经过去一个月了,目前机器还没出什么问题。
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-10-21 09:38:24 | 只看该作者 �
我看你们进水机修复率很高嘛
发表于 2012-10-21 10:42:38 | 只看该作者 �
应该多烤会机器
发表于 2012-10-21 12:22:46 | 只看该作者 �
进水的机器是比较麻烦的
发表于 2012-10-21 12:50:03 | 只看该作者 �
多少的加加温。。。。
发表于 2012-11-6 13:54:17 | 只看该作者 �
好好学习天天向上
