查看: 2117|回复: 5
IBM t61 怪异问题
发表于 2012-9-17 22:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来是不开机,(板子是5月才换的,)   跑电流,无待机。。
裸版还是没有待机。。保护隔离都没过啊,用手按了下u61
有待机了,可以开机了。装屏也是亮的。。装机测试,又来问题了
还是没有待机,多插拔几次又有了,晕死,就怕这种半死不活的问题啊
求救啊。。。。
补充内容 (2012-9-19 16:36):
不稳定啊。。正常时可以进系统啊,不正常,待机没有
发表于 2012-9-17 23:00:51 | 只看该作者 �
你补焊呗哥们
发表于 2012-9-19 10:59:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-19 12:05:13 | 只看该作者 �
看看35芯片4脚 3.3不够
发表于 2012-9-19 16:33:23 | 只看该作者 �
4547 发表于 2012-9-19 12:05
看看35芯片4脚 3.3不够
哪个35芯片?u35嘛?
发表于 2012-9-26 13:53:42 | 只看该作者 �
你找个图纸看看吧U41
