查看: 1707|回复: 0
华硕W3000掉电有点怪
发表于 2012-9-17 18:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
先是电流到0.6掉电,检查供电啥的瞬间都有 没找到那里文问题 就刷了个BIOS(BIOS是官网下的)  开机没掉电了 就试开关机几次 都没问题  本以为没问题了就装上 在开又掉了 还是和之前一样在0.6掉 又拆开吧  换了个BIOS芯片刷上开机次掉(好想是开关机间隔时间在2-3分种后在开就掉 )没着了  看看那位师傅指点下 先谢了
