查看: 3537|回复: 10
宏基4735ZG终于好了
发表于 2012-9-17 18:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的,接电源一看,电流到0.4几掉电,以为是通病,拆机更换CPU电容,大家懂的6个330的,上去,亮了,以为修复了,可是放在这边测试了2天,老毛病又出现了,还是不亮,于是就一个一个是拆外设,最后发现,只要上硬盘跟光驱电流就跳不过去,然后掉电,光驱,硬盘换过,没用还是一样,以为是6个330的电容没弄好,就重新去料板上搞了6个,换上,老火的是还是掉电,但是把硬盘,光驱拆了就可以点亮,上硬盘,光驱掉电,还是检测一下,电压吧,检测一看5V只有4.45V,明显偏低,测U61,5脚5V正常,4脚5V,明显偏低,应该是18V,再测R1795一段18V,一段5V,原来是这里问题,更换,此机修复。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
南极宝宝 + 10 赞一个!
发表于 2012-9-17 19:59:03 | 只看该作者 �
不知道楼主有没修到这款机器进系统掉电  黑屏的     我每次第一次来焊下北桥好了  返修了就怎么修也修不好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-17 18:56:13 | 只看该作者 �
这个5V的管有问题会出现一些奇怪故障,我是遇到过了
发表于 2012-9-17 19:05:09 | 只看该作者 �
像这种掉点的问题不好修啊!比较头疼的,楼主够细心 的
掉电。不是掉点。。  发表于 2012-9-17 19:18
发表于 2012-9-17 19:08:53 | 只看该作者 �
楼主高手啊     掉电的故障范围太大  难修啊
发表于 2012-9-17 19:35:36 | 只看该作者 �
阁下真是个高手啊!像这种掉电的是不好维修啊!{:soso_e179:}
发表于 2012-9-17 19:48:28 | 只看该作者 �
这个还是得要有经验才行
发表于 2012-9-17 21:33:22 | 只看该作者 �
楼主学到一招,测量才能发现问题
发表于 2012-9-18 10:05:13 | 只看该作者 �
思路不错  供电不足导致的掉电
发表于 2012-9-18 10:09:16 | 只看该作者 �
这个机器还有一个通病看电影一会就黑屏,我前几天刚修好一个。
发表于 2012-9-18 16:23:41 | 只看该作者 �
学习了,我一直以为低0.5的电压没事的,
