查看: 4602|回复: 11
求ASUS K40AF网卡芯片型号
发表于 2012-9-17 17:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有台ASUS  K40AF,上家把网卡芯片给拆了,而且把芯片也不知道弄哪儿去了,我现在想知道这网卡芯片的型号,请高手告诉我一下,非常感谢!
发表于 2012-9-18 16:42:50 | 只看该作者 �
就是这个  谢谢啊,帮我看下吧!!!!
回复 支持 2 反对 2
发表于 2012-9-18 10:17:52 | 只看该作者 �
不好意思,我刚才对照了一下,这个板子上的网卡芯片只有48个引脚,而你所说的RTL8111C却有64个引脚,所以说应该不是了,不过还是谢谢你了
回复 支持 2 反对 2
发表于 2012-9-18 16:36:51 | 只看该作者 �
你好!!! 真巧了,我的CPU供电型号不知道了, 本来短路的,芯片被我拆了放桌子上,现在找不到了,型号也没记,能帮我看看吗? 谢谢了!!!!!现在要丁芯片的,急啊!!!
回复 支持 1 反对 2
发表于 2012-9-17 18:33:23 | 只看该作者 �
应该是rtl8111c
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-9-19 16:23:39 | 只看该作者 �
nbsir 发表于 2012-9-18 16:42
就是这个  谢谢啊,帮我看下吧!!!!
我看了一下,是MAX17480G,你帮我看一下网卡芯片的型号是多少?网卡是48脚的,谢谢!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-18 10:06:06 | 只看该作者 �
南极宝宝 发表于 2012-9-17 18:33
应该是rtl8111c
谢谢了!我找个这样的网卡试试
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-9-19 16:25:01 | 只看该作者 �
就是这个  谢谢啊,帮我看下吧!!!!
不好意思,我今天这个时候才上网,回复迟了,请见谅
发表于 2012-9-19 16:28:11 | 只看该作者 �
我现在也很急,想弄到这个型号后订芯片,请这位朋友尽快回复,谢谢
发表于 2012-9-19 22:44:48 | 只看该作者 �
nbsir 发表于 2012-9-18 16:36
你好!!! 真巧了,我的CPU供电型号不知道了, 本来短路的,芯片被我拆了放桌子上,现在找不到了,型号也没 ...
你好!我的这块ASUS  K40AF的机子,板号K40AB,板子上的网卡芯片是48脚的,而不是64脚的,如果你的板子上的网卡是48脚的,请发给我,谢谢!
发表于 2012-9-21 16:18:02 | 只看该作者 �
终于找到型号了,网上订了货,而且换上去也能认到网卡了,型号是48脚的RTL8112L
发表于 2012-9-23 12:38:20 | 只看该作者 �
嗯,确实是这个型号,那天最后还是把坏的找到了,呵呵..谢谢!
