查看: 6080|回复: 31
联想V460软关机后电流不掉---------------------------期待高手支招
发表于 2012-9-16 23:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日,接修一台联想V460笔记本,来时故障时PCH短路,网卡短路,更换以上配件后,机器可以点亮,但是进入系统后点关机,系统显示关机后,电流掉到0.7X左右,指示灯还一直亮着,等很长时间也不会掉会待机。不经意见发现不装独立显卡驱动,关机就一切正常,关机后电流掉到0.02A。
目前已经维修的动作: 1、更换PCH
                                   2、刷新BIOS 含(EC/PCH)
                                   3、重新安装系统(XP/WIN7)
现在疑惑的就是只要安装上独立显卡驱动,关机后电流就不掉会待机,不安装驱动,就关机一切正常,在网上搜了好多这个情况的,但是都没有一个完美的解决办法,再此请教各位!
楼主这个问题好象是好几年前的XP系统才会有这个问题,你换个最新的XP或WIN7试试。  发表于 2012-9-16 23:20
发表于 2012-9-17 00:05:03 | 只看该作者 �
楼主 啊  我手上有三台这样的本子都是这个情况    期待高手
发表于 2012-9-17 08:13:49 | 只看该作者 �
重新装个系统试试啊
重新安装试了,不安装独立显卡驱动就一切正常  详情 回复 发表于 2012-9-17 09:08
发表于 2012-9-17 09:08:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-17 09:22:05 | 只看该作者 �
看看把网卡拿掉会不会这样了,还有看看南桥的晶振和晶振电容
发表于 2012-9-17 09:51:35 | 只看该作者 �
你用的是什么系统?XP还是WIN7,可以换个系统试一下,现在很多机器XP下显卡有问题。
发表于 2012-9-17 15:37:57 | 只看该作者 �
系统已经换过很多了。。
发表于 2012-9-18 14:04:01 | 只看该作者 �
看到很多人遇到这个问题呢,难道都没有解决?
发表于 2012-9-20 11:08:05 | 只看该作者 �
难道我这个是个例?好郁闷啊
发表于 2012-9-20 11:10:08 | 只看该作者 �
会不会没有拔电池啊
发表于 2012-9-20 12:28:59 | 只看该作者 �
0,7电流下重点查1D8V_S0_NV
FBVDD
1D05V_S0_NV
发表于 2012-9-21 17:29:48 | 只看该作者 �
我也遇到好几次这样的问题了,南桥,EC什么的都换掉了,还是一样现象,期待高人啊!!
最奇怪的是不装显卡驱动就能正常关机。。。  详情 回复 发表于 2012-9-22 10:52
发表于 2012-9-22 10:52:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-22 11:54:50 | 只看该作者 �
南桥的可能性大哦 雷击的 上次遇到过
发表于 2012-9-22 12:08:24 | 只看该作者 �
考虑外设,比如键盘有没有接
发表于 2012-9-22 12:10:38 | 只看该作者 �
  这有待观察!!!!!1
发表于 2012-9-22 12:13:40 | 只看该作者 �
在0。7的时候看看S3和S4的信号
发表于 2012-9-27 19:42:44 | 只看该作者 �
有没有解决啊!我也遇到了同样问题,我的电脑是B460,网上说刷BI OS能好,我已刷了二个BIOS,还没有解决问题。
发表于 2012-10-5 18:58:10 | 只看该作者 �
今天也遇到了一台V460关机不掉电的,没解决了,望高手指引
发表于 2012-10-5 21:59:59 | 只看该作者 �
BIOS问题。
