查看: 4319|回复: 15
HP6910保护隔离电路维修一例
发表于 2012-9-16 22:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           机型:HP6910
           故障:主板保护隔离电路P管烧穿,主板铜皮烧卷一块
                     此机器故障现象是保护隔离电路第一个管子PQ3烧爆。和一个电容烧短路,取下后,更换坏件后,PQ3不过电压。测得第4脚为19V高电平,所以P沟道管子关闭,不过电压。图一:
                      测得PQ3 123脚和4脚之间阻值小,不正常,估计板间烧出问题了。直接将,烧毁的铜皮全部掏空,PQ3的G,S级全部悬空飞线。飞好后,上电测试,还是不过电压。这时咱就得开始分析电路了咯。PQ3的G级如果要为低电平,必须满足的条件是PQ93的2脚BATCAL#为高电平,PD7的第一脚ADP_EN#要为低电平。实测,PQ93,控制级2脚电压为19V,1脚19V,3脚18V多。ADP_EN#正常。
                       此时陷入疑惑中。PQ93的工作条件已经是满足了的,为什么不能将PQ3的G级拉低呢?开始换东西,PQ93,PD7.PQ5等,接在PQ3 G S级间的元器件全部换完后,还是一模一样。丢下此机,思考了一会,然后再看电路,突然发现PC12,在PQ3的G S级之间,该不会是PC12漏电了,导致S级的19V电压串到G级上去了,导致G级电压一直不能拉低吧?换了PC12,上电,哇。居然有待机电流了,开机,电流一路直奔,屏显。维修OK.
                      没分分了。经过多年研究,加分不会扣自己的分分,请加点分哦。
            顺便附上HP6910P 图纸:
HP 6910 LA-3261P.pdf
1.42 MB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
万潮维修gh + 2 赞一个!
维嘉学 + 2 赞一个!
bao1024 + 3 神马都是浮云
qq29936399 + 5 给力
发表于 2012-9-16 22:44:46 | 只看该作者 �
SORRY,标题打错了,能麻烦管理员该下么,应该是HP6910 不是海尔H40。谢谢。
发表于 2012-9-16 22:56:46 | 只看该作者 �
楼主给力,分析的不错,顶
发表于 2012-9-17 07:17:29 | 只看该作者 �
有实物图就更好了
发表于 2012-9-23 22:50:25 | 只看该作者 �
LZ   我是新手  我问一下   像PQ3这种P勾到的管子   当他GDS级没标在图纸上  怎么去区分的额?   帮下忙  让我了解下。。
发表于 2012-10-9 15:32:55 | 只看该作者 �
有附图就是好啊,一看就懂
发表于 2012-10-9 17:37:12 | 只看该作者 �
了解了。。。。。
发表于 2012-10-20 15:23:20 | 只看该作者 �
今天修道 两个mos管都烧了 背面还有问题的
发表于 2012-10-20 16:16:08 | 只看该作者 �
BIOS容易出问题吗
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-10-22 22:30:45 | 只看该作者 �
跟饼哥学完三期,就可以天天吃月饼了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=582186
发表于 2012-10-23 02:36:38 | 只看该作者 �
BEST REGARD FREND
发表于 2012-10-25 14:48:59 | 只看该作者 �
分析分析   难啊   还要静下心来
发表于 2012-10-25 14:51:08 | 只看该作者 �
楼主很细心 值得我们学习
发表于 2012-10-25 15:00:39 | 只看该作者 �
拉低的只能是信号 不能拉低供电
发表于 2012-10-25 15:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很细心呀!技术也一流
发表于 2012-10-25 15:29:54 | 只看该作者 �
分析不错。技术一定老练。
