查看: 2114|回复: 10
求联冠845GL老板不过内存问题·
发表于 2012-9-16 18:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
此板刚开始有时候能正常跑码且死机,有时候不过内存,定睛一看cpu旁边的16v1500uf的电容鼓了,我勒个神立马换掉,大喜,以为可以正常跑码,没想到居然不过内存,c1,00循环跳变,,各电压测试正常,求解
发表于 2012-9-16 18:08:15 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
换过内存故障依旧
发表于 2012-9-16 18:53:42 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
量过内存供电吗  第7脚 是不是2.5V
发表于 2012-9-16 18:57:43 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
一代的内存,上拉电压,主供电电压,参考电压都量了正常
发表于 2012-9-16 19:14:01 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
换个IO试试
发表于 2012-9-16 19:14:56 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
你的IO是什么型号  量IO的时钟 复位待机电压和到南桥的数据线
发表于 2012-9-16 19:43:54 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
IT8702-F
发表于 2012-9-16 20:33:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥  加焊试试
发表于 2012-9-16 22:50:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查内存的 SMBUS两个信号 还有内存的时钟电压 对地阻值等等 锁定目标就仔细查他的每一个条件  还可以打下内存到北桥的阻值  开开排阻有没坏的
发表于 2012-9-17 08:17:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
把北桥 和CPU座上BGA烤下就好了。
发表于 2012-9-17 09:12:35 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
来看看 学习学习经验
