查看: 8142|回复: 37
处女作 HP VS19E电源灯闪烁一列
发表于 2012-9-16 16:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
最近看了看一些关于EMI电路和12V 5V 输出电路的资料,刚好碰到一台HP的HP VS19E显示器所以就拆开来看看
故障现象:无显示,电源指示灯显示为红色狂闪
拆开后测试了电源板到驱动板接口 CN902
测试第5脚 12V 和第9脚 5V发现他们都不是稳定的电压,电压一直在跳变
将接电源板与驱动板连接线断开测试,发现5V,12V为稳定电压
怀疑驱动板上的供电电路有问题
将 红圈中的1084和1117分别拿掉测试,发现拿掉1084时电压无跳变,经过不断检测发现绿线中的与1084输出脚相连的小电感断开后,电压正常不在跳变,通过跑线绿线中的小电感与驱动芯片TSU16AK-LF第4脚相连,拿掉驱动芯片TSU16AK-LF也不跳变
怀疑驱动芯片坏,因为手上没一样的芯片所以直接订了驱动板
3天后驱动板到货,装上测试,发现电源指示灯这次是发蓝光但是还是和以前一样一直闪烁。。。。测量开关键电压3.3V和驱动板上的各路供电发现电压依旧在跳变。。。。
看来问题不是在驱动板上而是在电源板上
断开驱动板和电源板测试电源板上的12V 5V输出电压这次发现即使没接驱动板电压也在跳变
测了下电源芯片的几个电压都正常,评直觉要么是反馈电路,要么是电源芯片的问题,这是突然想起一个修显示器的师傅说过反馈电路里的光藕爱坏,于是找来光耦换掉,再次开机测试发现电源指示灯不在闪烁,显示器顺利点亮
到此此机修复
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
l楼主修显示器技术不咋地啊  发表于 2012-10-1 19:52
成本有点高  发表于 2012-9-16 16:32
参与人数 4下载分 +60 收起 理由
ptmanager + 30
peng + 10 近来可好
扬帆起航 + 10
南极宝宝 + 10 很给力!
本文由 会员25250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-17 20:05:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主啊,电压不稳定反馈线路是考虑的其中之一,怎么不去测一下呢?
总之楼主赚钱了就好
呵呵刚开始学  发表于 2012-9-18 09:30
发表于 2012-9-17 19:46:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
修个显示器能收200,楼主厉害
发表于 2012-9-16 21:01:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的问题最难判断。  光耦坏的不是很多
光耦坏的很多啊好像  详情 回复 发表于 2014-6-19 18:55
发表于 2012-9-16 20:02:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
绕了一大圈,又回来了,还是电源的问题。细节决定成败啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-23 13:52
发表于 2012-9-16 19:44:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
通常换个通用电源板就O了。。速度快
发表于 2012-9-16 17:11:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哪你把新板拆下,把以前滴板给人家修好,人家板就成了原配滴,性能更好呢,多个备用件对你也更好呢,
发表于 2012-9-16 16:55:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
呵呵 还行关键价格高,驱动板带运费42 收了200
报价200 那客户也修?他蛮有毛泽东的  发表于 2012-9-23 13:51
发表于 2012-9-17 20:23:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般都是电源板问题。
发表于 2012-9-17 22:24:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
好黑啊,太黑了 非洲来的楼猪。
发表于 2012-9-18 15:55:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种现象明显是电源 修液晶显示器电源板测电压应该用指针表 有时数字表发现不了电压波动
发表于 2012-9-18 22:35:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
分析的 透彻  不错
发表于 2012-9-18 22:41:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样也叫分析透彻? 就听别人说光耦容易坏,换了就好了。还有就是贴个电路图上来干嘛的?不过楼主不错了,第一次修液晶能这样真的不容易。表扬一个{:soso_e179:}
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5 反对楼主: 0
确实  发表于 2012-10-6 15:51
发表于 2012-9-22 19:00:34 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这个能收200.确实是高,一般电压有跳变都线断开高压和驱动板,然后在排除反馈
发表于 2012-9-22 21:19:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
光耦貌似是很容易坏哦
发表于 2012-9-22 22:55:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主真够范儿,我们这修最高才收80
发表于 2012-9-23 10:38:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
光耦不容易坏吧
发表于 2012-9-23 11:16:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
看的我乱的,没有理解
发表于 2012-9-23 13:52:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
光耦爱坏!以后大家多多注意!
发表于 2012-9-23 14:42:45 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
价格不是问题,关键是技术,没技术,你再怎么也不好去收费吗、?我关心的是怎么修好,是关键。
