查看: 3364|回复: 5
求救,华硕P5KPL-SE这主板全部电压正常开机不跑码。BIOS刷 过没思路
发表于 2012-9-16 14:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这主板所有电压正常开机不跑码,刷 过BIOS。压过桥。没用。不知哪里坏了。
发表于 2012-9-16 17:27:42 | 只看该作者 �
你可以先放一下电啊
发表于 2012-9-16 17:29:33 | 只看该作者 �
不跑码,供电时钟复位,看芯片组根据时序修
发表于 2012-9-16 18:01:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟我那块P5QL SE的一样,不跑码,复位灯亮一下就灭,师傅说桥坏了,不用搞,供电全部正常,不跑码,BIOS也重刷,没用
发表于 2012-9-18 10:36:13 | 只看该作者 �
有要能是北桥,这桥是G31的晕。华硕也干 这事。
发表于 2012-9-18 10:43:31 | 只看该作者 �
775的?是upu座虚焊。用力压住cpu试下
