查看: 1871|回复: 3
华硕P5GE-TVM代工TCL主板,没复位,修好跑29又不像9。
发表于 2012-9-16 14:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这主板先是没复位,测量电压是显卡插口边上的9915供电管坏了,换了个3055,测试就OK了,开机亮机。然后没管,过几天有人要这板子,拿出来,一切装好,仍然OK,但是进系统后死机。重启就跑测试卡显示29但是9字下面少半个又像Q,不亮机,以为是BIOS,就下了刷了仍然跑这个数,压了桥,没有任何用,哎。要人估计是桥坏了,南桥吧,有没有遇见这情况的,我想仍了算了。现在所有电压仍然正常。
发表于 2012-9-16 15:31:39 | 只看该作者 �
换个显卡试试呢  ,实在不行,可能和北桥有关系
发表于 2012-9-19 12:24:56 | 只看该作者 �
超级难修呀。这板子。
发表于 2012-9-19 12:47:10 | 只看该作者 �
你说的那个地方应该还有二个管子吧,一起换了试试,有时候供电正常也会有问题的
