查看: 7022|回复: 12
HP显示器,屏是hsd190mgw1-A00,开机白屏维修。
发表于 2008-7-23 14:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
开机检查,量屏上的供电,保险前是5V,后无电压。手上无保险,换了一个电感,量对地阻值,600左右,点屏,烧后面的二极管,疑电源芯片坏----MAX1748EUE,先去买一个换了再说。新手发贴,不会贴图。
发表于 2008-7-23 22:08:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
期待你的结果哈。。。贴图需要你先把图传到网站上。然后得到地址后贴出来就行了。。。一般选择放到电子相册中就可以了啊。。希望能看到你的图
发表于 2008-7-25 11:28:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看看再说。。。。。
发表于 2008-7-28 21:00:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
芯片到手,已修好,但过程曲折。一言难尽。先换上芯片,测对地阻值600左右。由于只有一个芯片,不敢贸然点屏,又去坏屏上拆了一个保险,接上,点屏,又烧保险。狂晕,还没来得及测电压,保险挂了。怎么办,再次查看线路,觉得芯片前的线路应该没有问题,于是断开芯片的输出脚(功课前两天就做好),无保险就用电感上。点屏,这次能测得各项电压了。看来是芯片后电路有问题。这个芯片有三路输出,查各路输出,终于有发现,排除故障后,点屏,OK!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
ahmclx -5 故障解决了,连个P都不放,别人等看故障点
发表于 2008-7-28 21:44:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵楼主看来也费了不少心思了。。不知道最后输出部份是什么影起,上电烧保险的呢
发表于 2009-1-1 11:18:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
OK OK OK OK ????
发表于 2009-1-1 14:25:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
本想能看到结果,但很失望
发表于 2009-1-1 21:30:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
期待你的结果!!!!
发表于 2009-1-3 20:20:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说了半天就没说重点
发表于 2009-1-4 10:48:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主为什么不分享以下经验啊,下次估计没有人理你了
发表于 2009-1-4 15:11:11 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
要你的经验啊,怎么就没有了
发表于 2009-1-4 18:22:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
为人要厚道!要响应:"我为人人,人人为我"的精神!
发表于 2009-1-5 10:55:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
强烈鄙视这样的行为,有问题大家一起探讨,有经验也应该大家一起分享嘛!
