查看: 3276|回复: 13
联想F41M开机掉电,不知从何修起,求丝路。
发表于 2012-9-16 09:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
钩鱼岛是中国的。
接修一台联想F41M,(仁宝la-3571p)能开机,但电流从0.01上到0.03A后就上不去了,3秒后再掉下来,以前没修过这样的故障,请知道的大仙给条丝路呀。谢谢了。
发表于 2012-9-16 09:24:24 | 只看该作者 �
掉电之后能再开
发表于 2012-9-16 09:27:09 | 只看该作者 �
缺电压,查各个供电,就知道了
发表于 2012-9-16 09:28:53 | 只看该作者 �
先量量电压有没有出来,照着时序修呗
发表于 2012-9-16 09:33:01 | 只看该作者 �
按照时序看一看缺少什么信号还是电压
发表于 2012-9-16 09:33:33 | 只看该作者 �
按下开机键有反应说明开机电路没问题,应查12V开启电压出来了没有,出来了就好了
发表于 2012-9-16 09:34:08 | 只看该作者 �
电压出不来应该是短路了
发表于 2012-9-16 10:02:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-16 10:04:23 | 只看该作者 �
letstone 发表于 2012-9-16 10:02
嗯,谢谢了,放一晚上,今早来开就能开了,不敢给客户呀
谢谢,LS几位,给的丝路,虽然没修自己好了,但也长了经验。
发表于 2012-9-16 12:11:53 | 只看该作者 �
那还是有问题,可定有返修
发表于 2012-9-27 15:53:51 | 只看该作者 �
那还是有问题,没有撤底解决呀。。
发表于 2012-9-27 16:25:08 | 只看该作者 �
BIOS芯片涮个没。试试
发表于 2012-9-27 17:01:06 | 只看该作者 �
测量全板电压,应该是CPU电压没起来。
发表于 2012-10-20 16:03:46 | 只看该作者 �
我这也有一台,进PE或XP,过几分钟就掉电 ,掉下去又能在触发。CPU,内存,硬盘都换过。南桥换过,北桥加焊过,还是掉电。
