查看: 3734|回复: 17
19液晶现代显示器 不通电
发表于 2012-9-15 12:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台19液晶 现代的   不通电,插上电源线 按开关没有任何反应,拆机查看发现220V的保险烧了,450V大电容 鼓包,整流桥KBP210G 也坏了 ,现在手上没有一样的整流桥,不知道可以用什么型号可以代换, 有一个KBF205G  可以代换吗?望高手指教,在线等。。。。。谢谢了!
发表于 2012-9-15 13:12:30 | 只看该作者 �
直接改成12V供电的方便些
发表于 2012-9-15 13:29:02 | 只看该作者 �
等不到大侠们的帮助,我着急  就冒险试了一下,万幸  可以代用,显示器正在测试中。。。。。稳定性 还要考验下  有哪里不妥的   大侠们说下 学习加经验吧
发表于 2012-9-15 13:55:53 | 只看该作者 �
没事   桥没什么原则
会员138182 该用户已被删除
5#
发表于 2012-9-15 14:05:16 | 只看该作者 �
用4个二极管做一个就是了  经常感到事
发表于 2012-9-15 14:10:38 | 只看该作者 �
能用,我就代换过。
发表于 2012-9-15 15:45:49 | 只看该作者 �
KBP210G耐压1000V电流2A,KBP205G耐压500V电流2A。
可以代换。
发表于 2012-9-15 15:59:07 | 只看该作者 �
看看了。也不懂
发表于 2012-9-15 16:16:03 | 只看该作者 �
一般的桥堆都可以用, 找4个二极管拼一下,就可以了
发表于 2012-9-15 16:20:37 | 只看该作者 �
可以的,电源板的桥堆都可代用
发表于 2012-9-15 16:32:22 | 只看该作者 �
用4个RL207整流管也不麻烦。
发表于 2012-9-15 17:48:44 | 只看该作者 �
能用,我就代换过。
发表于 2012-9-15 19:29:52 | 只看该作者 �
电源板那么多 。 随便拆一个就是了
发表于 2012-9-15 20:29:44 | 只看该作者 �
桥堆就是4个二极管
发表于 2012-9-15 21:48:17 | 只看该作者 �
桥堆没太严格的要求 能装上 大都可以用
发表于 2012-9-15 23:45:38 | 只看该作者 �
平常坏的板子千万别扔,偶尔需要了,上面找一找,都可以找到你要的
发表于 2012-9-16 09:37:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主的讲解了
发表于 2012-9-16 09:55:46 | 只看该作者 �
桥的代换,我个人认为,只要电流不低于原桥,应该没有什么问题。有时候,低一点也没有关系!
