查看: 7277|回复: 10
富士S1500数码相机维修实例
发表于 2012-9-15 12:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一台富士S1500,客户说相机照相正常就是不能预览照片,只要按那个绿箭头,立马就黑屏,呈现死机状态,跟客户报价后,相机留下,拆机开始维修,拆机后未发现主板进水和霉变现象,测量各路电压正常,于是把相机恢复出厂,开机试机正常,第二天开机再试问题来了,还是老故障,看来是主板上的问题了,,拆机在网上找资料,大多都说是,CPU坏了,可是我不那么认为,我的思路应该是主板的原件脱焊造成的这种故障,我把主板上的芯片全部加焊一边,切记。。。。不能加焊CPU和字库,应为上面带胶 。。。装好试机一切OK放了两天没发现问题,以后遇到这种故障提醒一下大家别走弯路
以后还会多发表数码相机维修实例,本人才疏学浅有不对的地方请大家多多指教,谢谢
参与人数 1下载分 +16 收起 理由
吉光片羽 + 16 赞一个!
发表于 2012-9-15 13:48:25 | 只看该作者 �
好 想法  没 思路
发表于 2012-9-15 16:12:21 | 只看该作者 �
和顾客报了多少的价格能说一下吗?
发表于 2012-9-15 21:36:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-15 22:41:58 | 只看该作者 �
巳经很高了{:soso_e179:}
发表于 2012-9-16 10:15:35 | 只看该作者 �
那是什么问题啊?
发表于 2012-9-18 10:03:55 | 只看该作者 �
哇,早前我也碰到这样一台,是不是同一台啊, 我是长沙的
发表于 2012-10-6 11:59:12 | 只看该作者 �
来看看,小走走弯路!
发表于 2012-10-15 20:36:20 | 只看该作者 �
300元 值得维修!
发表于 2012-10-19 09:09:05 | 只看该作者 �
{:soso_e126:} 多学。 。。
发表于 2012-11-9 09:45:05 | 只看该作者 �
是的,进水的时间长 了都会接触不好,要清洗干净,再加焊一下比较好。
