查看: 2170|回复: 5
昂达P4ML不触发无复位
发表于 2012-9-14 23:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
昂达的板子,收的料板。正在学习中,就拿来瞧瞧。
是VIA芯片,触发电路是针到南桥到三极管到绿线。
从针跑到南桥没有问题。从绿线出来进NPN三极管集电极,发射极接地,b接电阻,加电短接开机针(开机针有电压)基极无电平。看来是南桥问题了。
前阵子在论坛看到说USB的数据线的二极体值可以反映南桥好坏,就验证一下。
测量结果还真有问题。其中一组只有一个针有550的值,其余都木有。排除虚焊可能(此前加焊过了)
在另外料板拆的同型号南桥植球测试,USB的二极体值全都正常了。上CPU内存插诊断卡结果不跑码
测试发现有复位。把我知道的都测了一遍。没有思路了。问师傅,让我换个CPU,才恍然大悟,我装的是奔腾D双核的U,这板子虽然是775的但是不支持双核的。换了个U果然跑马,接显示器成功修复。
俺是新人,希望有一天可以修好过手的9成板子。
发表于 2012-9-15 00:44:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不触发。怎么会有复位??看电池。晶振。。几个开机条件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不触发肯定没有复位了。  发表于 2012-9-15 21:25
发表于 2012-9-15 08:24:13 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
总有一天可以修好过手的9成板子
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
加油,努力  发表于 2012-9-16 02:18
发表于 2012-9-15 08:40:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
希望有一天能修9.9成的板子。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
希望是好的,现实是残酷的  发表于 2012-9-16 02:19
发表于 2012-9-15 17:35:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多谢楼主分享啊
发表于 2012-9-17 08:24:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
