查看: 9569|回复: 28
东芝M300开机几秒断电 秒杀修复
发表于 2012-9-14 18:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
接到一台东芝M300的笔记本,拿来的时候是开机几秒断电,电流表会有两次跳变。心里当时想应该是显卡问题,跟客户报了价,打发走了,拆开机子取掉显卡上电同样的几秒断电。心想是不是内存,换了内存故障一样,但是不插内存就不会断电,然后测了半天,发现无异常,突然想起CPU的供电模块虚汗也会导致这种现象,想到立马就做,提起吹风加焊,装机。开机不断电了LOGO界面显示器出来了。运气好的秒杀了。
发表于 2012-9-15 02:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
CPU供电芯片?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-9-21 20:24:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说得过于简单,还是谢楼主
发表于 2012-9-21 20:21:11 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
这种机器不是大电容吗
发表于 2012-9-21 20:09:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
人品决定一切,比如说我这两天接手一台CQ32,换主板,从深圳调的,第一块外接显示内接不显,发回去换了一块,今天收到一点,心哇凉哇凉的,暗屏,我了个去
发表于 2012-9-21 19:57:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大哥是是这样啊,怎么听着这么玄乎!不会有返修吧!
发表于 2012-9-21 19:55:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气好
发表于 2012-9-21 14:04:42 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
应该是CPU供电芯片虚焊,这种太过于简单
对很多人来说一点帮助也没有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-14 19:05:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这也叫秒杀啊,晕倒,标题党
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-14 18:35:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是mos 虚焊吗  大哥
发表于 2012-9-22 22:57:22 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
发表于 2012-9-23 11:15:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机子肯定会反修啊。
会员201220 该用户已被删除
13#
发表于 2012-9-23 11:48:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
无语,没有点含义
发表于 2012-9-23 12:17:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主自己就说测了半天,那还叫秒杀吗
发表于 2012-9-23 12:24:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没技术含量    没意思
发表于 2012-9-23 12:38:37 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
还以为是大电容。
发表于 2012-9-23 13:36:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计多半会返修的
发表于 2012-9-23 14:32:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我也估计是大电容的问题,没想还不是大电容的问题。
发表于 2012-10-12 18:34:26 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
你老师的!标题党。。这种机器就从没见过CPU供电芯片虚汗的。。
发表于 2012-10-12 20:34:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
秒杀 ?这货有这个通病吗?
