查看: 3672|回复: 6
求助?亚创蓝静王420电源不触发?
发表于 2012-9-14 15:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
     经查,该机待机紫线5V正常,绿线5V正常,绿线接地后其他电压无输出,检查电路板元件,没有发现损坏的元件,更换过电源管理芯片AT2005B,故障依旧。电源IC待机时的电压分别为1脚2.4V左右,2脚0.015v,3脚0.004V,4脚0V,5脚0.012V,6脚0.7V,7脚0.01v,8脚0.03V,9脚2.2V,10脚2.2V,11脚5V,12脚0.18V,13脚0.03V,14脚0.01V,15脚5V,16脚0.02V。短接绿线接地后,电压没有变化,现在没有思路了,求大家给点意见?
发表于 2012-9-14 16:46:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查驱动三极管13007和C945。
发表于 2012-9-14 20:08:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查AT2005B的9、10脚的电压变化(短接前后)和相连的推动三极管,如正常就查主开关管及旁路元件
发表于 2012-9-17 11:33:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
短接前后9脚,10脚电压无变化。
如果推动三极管、主开关管是正常好的,就更换AT2005B  详情 回复 发表于 2012-9-17 18:48
发表于 2012-9-17 18:48:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
梦随心缘 发表于 2012-9-17 11:33
短接前后9脚,10脚电压无变化。
发表于 2012-9-17 18:59:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先看IC的REF基准电压是否正常啊,在导通开关管看是否供电
发表于 2012-9-18 10:16:30 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
两个推动三极管线路有问题,9,10脚电压应为1.5V
