查看: 7353|回复: 26
NEC 开机后马上关机 绿灯还一直亮着 仔细看液晶屏没有图像
发表于 2012-9-14 15:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天中午的实话 这个显示器到我这的   开机显示一下马上关机 但是绿灯还一直亮着 我仔细看了看 液晶屏并没有什么图像
感觉是电容的问题 打开没有鼓包漏液什么的,让我都换了 故障依旧
想用电源板替换一下看看要是行就这么地了  可能这个板子借口太多 又没有标记
发图液晶型号:
发表于 2012-9-14 15:43:20 | 只看该作者 �
点下屏就知道了
手里没有 驱动和电源板呵呵  发表于 2012-9-14 17:21
发表于 2012-9-14 15:48:23 | 只看该作者 �
小日本的 ,你试试灯管是好的还是坏的,找个通用板试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-14 18:31
我也感觉是灯管的问题 因为开机的时候 屏颜色发红 但是我看不到液晶屏里有图像 难道小日本的东西特别?  发表于 2012-9-14 17:21
发表于 2012-9-14 15:54:54 | 只看该作者 �
亮绿灯,无显示,一般为三基本色不良。
每次开机都可以亮一下  发表于 2012-9-14 17:21
发表于 2012-9-14 17:49:03 | 只看该作者 �
那你检查高压 或灯管。
本来想换一下 高压一体的电源 板 手里只有这个了 我现在就把灯管都换了 因为没有单根 高压板测试  发表于 2012-9-15 08:36
发表于 2012-9-14 19:39:36 | 只看该作者 �
楼主可以先看下灯管是否好坏,大多是这样的问题,每次开机亮下,然后黑屏,再开又亮然后又黑....
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-9-14 20:59:11 | 只看该作者 �
  先测屏幕啊/
发表于 2012-9-14 21:21:59 | 只看该作者 �
开机屏两一两秒应该是高压保护吧
发表于 2012-9-14 21:33:16 | 只看该作者 �
今天我师傅遇到了这样的情况 就是换灯管就搞定了
谢谢啊  发表于 2012-9-15 10:20
发表于 2012-9-14 21:35:04 | 只看该作者 �
不是灯管老化就是高压部分或者是电流反馈电路出问题了,把高压管理芯片脚去掉保护看看。
发表于 2012-9-14 22:57:55 | 只看该作者 �
这情况应该是灯管 或者高压板问题
发表于 2012-9-14 23:53:39 | 只看该作者 �
我也有个屏有这样的故障,所不同的是开机显示一下马上关机 绿灯一直亮着,  液晶屏有显示图像,不过很暗,不仔细看看不出来。
期待高手
指点
发表于 2012-9-15 08:05:40 | 只看该作者 �
用灯管测试仪 测灯管 在绿灯正常情况测 看看有没有图像
发表于 2012-9-15 09:09:35 | 只看该作者 �
把机器拆开检查高压包,有时候是过流反馈电路出现问题也会保护,一步步的进行排除。或者是先把高压管理芯片把保护去掉看看能否点亮,
发表于 2012-9-15 15:43:28 | 只看该作者 �
一连气的换了 4根灯管 可以持续的两了 但是问题又来了  显示的同时 有一根灯管 持续的发出兹兹声没一会就烧断了接头 我用的是热朔管 绝缘 应该没有什么问题  连续换了 2次 都是烧同一根 或同一组 灯管
为什么 上灯管就烧呢  谁知道??
发表于 2012-9-15 15:57:40 | 只看该作者 �
那个是管理芯片啊,那个位置的IC.怎么去啊,是把整个IC焊下来还是?
发表于 2012-9-15 16:03:42 | 只看该作者 �
高压板上的16个脚的IC  。去找到他的芯片保护脚。直接与地连起来。不是把整个芯片焊下来啊。
发表于 2012-9-15 16:04:06 | 只看该作者 �
chapigu 发表于 2012-9-14 23:53
我也有个屏有这样的故障,所不同的是开机显示一下马上关机 绿灯一直亮着,  液晶屏有显示图像,不过很暗,不 ...
高压保护了,问题不大。 你要是不确定是不是驱动板的问题的话,很好检测。你测一下开机信号, 看看是高电平还是低电平,在大部分的显示器里,开机电压一般都是高电平,如果是高电平的话那就是高压板或灯管的问题,如果是低电平的话那就是驱动板的问题,你这种板子很常见,是高电平开机的。
发表于 2012-9-15 20:44:15 | 只看该作者 �
原来是高压保护啊
发表于 2012-9-15 22:40:14 | 只看该作者 �
先测灯管 不行 换高压
