查看: 2633|回复: 6
CQ40 屡烧 3 5V 供电芯片
发表于 2012-9-14 14:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ40  INTEL 独显   LA-4103P   基本同4102P
3 5V 供电 PU301   PS51125    屡烧
原先就是 这个烧了 换了 用了一个礼拜就烧了,再修下 用了 几天又烧了
烧毁后   3 5V  VL 电压有,    3 5V 开启无短路被拖低, 3 5V 更是没有短路过流
B+  电压直供芯片,  无思路
发表于 2012-9-14 14:58:33 | 只看该作者 �
后级有短路,或者PCB板不良
发表于 2012-9-14 15:02:45 | 只看该作者 �
是时候查下隔离保护了
发表于 2012-9-14 15:13:29 | 只看该作者 �
这应该是后级有短路吧
发表于 2012-9-14 15:14:22 | 只看该作者 �
上管软击穿也会导致这种情况,换芯片时,把上下管全部换掉
发表于 2012-10-12 10:59:27 | 只看该作者 �
估计是后级有微短,楼上几位说的思路都不错,一个一个排除。先换3,5V上下管。。
发表于 2012-10-13 14:30:56 | 只看该作者 �
把上下管全部换掉,这情况我也遇到过.
