查看: 3606|回复: 9
红线黄线都是6.6V,绿线紫线5V,求助
发表于 2012-9-14 07:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
一劣质电源,刚好拿来学习,竟劣质到连CY一个都没有,L、N直接接到了滤波电感的位置上,测量发现,加电不开机测绿线+2V,紫线5V,开机测时风扇不转,红线,黄线都是6.6V,394的4脚2V,12脚和14脚正常的5和12V,电容没有明显的损坏,用电阻档测几个电容均有明显的充放电动作,管子也没有测出击穿和断的,但总感觉管子测的迷糊(本身就不太会测管子)从网上的视频学着测的。大家帮忙分析一下应该是哪里的问题,是芯片坏了?还是电容或管子。
发表于 2012-9-14 07:36:09 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
顺便再问一下,输出电路中,从394出来的电压是直接通过电容就供给各线了呢还是再通过开关管,我觉得开关管是在394前面工作的吧。问题有点白痴了,大家不要见笑
发表于 2012-9-14 08:15:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1、这里不是394,只有339和494。
2、494是在开关管“侧面”控制着开关管工作的。
3、494是由辅助供电线路提供工作电压来工作的。
多看看论坛里的帖子,这里讲解基本原理的很多,电源电路图也有很多,你把典型的方案看看就明白了。
发表于 2012-9-14 08:25:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电容滤波不良吧
发表于 2012-9-14 08:38:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大电容或开关管不良
发表于 2012-9-14 08:46:58 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
494芯片坏的可能性大。
发表于 2012-9-14 09:02:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
大电容或开关管
发表于 2012-9-14 09:09:20 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
好我再去论坛里学习学习,这6个管子我还是不会测好坏,彻底坏了我能看出来,介于灰色地带的我就不会判断了
发表于 2012-9-14 12:54:20 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
看情况是339有问题,因为杂牌电源的PSON的电压都是4.6V左右,2V应该是不正常,可能内部有短路,摸摸看热不热,干脆换一个。还有就是12V电路很可能短路,查电容,查电阻,电抗,
发表于 2012-9-14 16:12:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
各点都有相同电压,查一下整流管是不是有击穿的
