查看: 4454|回复: 27
迅维里面的高手是时候出手了
发表于 2012-9-13 21:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R467!!!!!!!!!!!!!!!这款修死人的主板,还是那个故障!!!!!
    英特尔独显,开机触发需要3-5秒钟后电流才上去.装CPU电流到0.45A左右不动,不装CPU电流到0.32A左右。测各大电压都有,基准信号正常。可我就是不明白为何他电流不上去啊,换过CPU大电容,刷过BIOS,换过南桥,加焊过北桥,南桥下面的容易坏的电容去掉了。,我个人百思不得其解,分析下难道是休眠电路出 问题?我手上有3片一模一样的现象主板,据客户描述都是有很长时间没用了,,那就应该和BIOS相关方面有联系啊!
   看论坛有很多同行碰到这样的故障了,难道就都没有解决吗,难道就这样让R467自行毁灭吗,难道就让韩国小子看瘪我们国内没有人才修好他们的主板吗?
        国难当前(韩国和日本同是美国阴谋下的棋子),恳请维修小组的顶尖高手出手吧!!!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这个电流明显是CPU都没过嘛。。。。  发表于 2012-9-16 21:04
又是一个没有思路的,通病式维修。通俗讲,笔记本焊接店  发表于 2012-9-14 02:56
这个你要查下CPU的供电 PG 时钟 VCCP 复位 等是否正常,你的这个电流的话,EC的话不要去查了,个人感觉更换南桥有90%的希望修复。  发表于 2012-9-13 22:02
发表于 2012-9-13 21:52:35 | 只看该作者 �
想起了霍元甲里那首歌:昏睡百年,国人渐已醒。。。。高手出来解决吧! 壮我中华 扬我国威!…………
发表于 2012-9-13 21:54:08 | 只看该作者 �
最后再设立个奖项:谁要是修好了完整的告诉大家,就准许他上钓鱼岛玩一趟!
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
你想现在送我们去日本  发表于 2012-9-14 19:32
发表于 2012-9-13 22:19:48 | 只看该作者 �
查查时钟。。。
发表于 2012-9-13 22:20:53 | 只看该作者 �
时钟不正常,就会电压都有,电流上不去
发表于 2012-9-13 22:29:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按照主板四大工作条件查:供电、时钟、复位、PG.
发表于 2012-9-13 22:40:47 | 只看该作者 �
才这点电流,明显不跑码
发表于 2012-9-13 22:54:35 | 只看该作者 �
我感觉这电流别说跑码了,估计主板供电都没上全,楼主还是按CPU复位前的时序查下吧,以后再碰到这样的问题,楼主切不可动不动就做桥,这样问题没找到很容易把故障扩大化的
发表于 2012-9-13 23:17:12 | 只看该作者 �
独显的板子, 你桥都干了。 怎么不把显卡一起干了呢。  这机器,就南桥背面容易损坏的小电容换下, CPU背后的大NEC电容换了。 不要用大的,直接用220的或者330的 组合下,。 一般问题都解决了, 有通病的机器,你用理论上的办法,行不通的。 有通病就先杀通病。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
牛B 干显卡  发表于 2012-9-21 17:46
发表于 2012-9-13 23:50:20 | 只看该作者 �
认真查查南桥背面的电阻
发表于 2012-9-14 00:18:46 | 只看该作者 �
查下ads#信号是不是正常,维修不是动手就杀杀杀,这样很容易把故障扩大,ads#信号要是不正常就先查cpu基本工作条件
发表于 2012-9-14 18:58:22 | 只看该作者 �
我想各位是故意不想把实话说出来 ,还是真的不知道这款机器的通病?????  在论坛里面搜索一下这个机器就会发现很多人有这个问题,都没解决,我之所以没讲出来我怎么样判断和动手维修的原因是因为前车之鉴摆在那里,难道你们都不上论坛看的吗
发表于 2012-9-14 18:59:32 | 只看该作者 �
至于楼上说的NEC大电容用330代用这个事,我已经用了好多年了,希望不要再提咯
发表于 2012-9-14 19:00:18 | 只看该作者 �
到时觉得11楼说的有点对,查查南桥下面的电阻,南桥换了很多个的了
发表于 2012-9-14 20:29:14 | 只看该作者 �
修到过这个机器,开机延时几秒电流再上去的,是南桥下面掉件了
发表于 2012-9-14 20:40:47 | 只看该作者 �
这种故障,首先要按顺序来查各组电压、时钟、复位是否正常。如果一切正常,就要量一下ADS#,不过按这个电流来看,ADS#应该是无效的,很有可能卡在CPURST阶段或是压根CPU电压都没有出来。
发表于 2012-9-15 17:59:54 | 只看该作者 �
楼上兄弟 CPU电压出来正常有
发表于 2012-9-15 18:00:26 | 只看该作者 �
15楼兄弟,我再去瞧瞧去。希望有好消息
发表于 2012-9-16 20:52:58 | 只看该作者 �
这个机器真的没人修复好吗?按下南桥晶振电流上去1.1A左右不显示!这问题实在折磨人!让我寝食难安,茶饭不思啊。。。哎!!
发表于 2012-9-16 21:13:47 | 只看该作者 �
查查时钟
