查看: 3407|回复: 18
希捷80G硬盘问个小问题
发表于 2012-9-13 13:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手中有多个80G硬盘固件问题,不知道可否用USB-TT线来修复,听说只能修希捷11-12代的硬盘,麻烦懂的来说下
发表于 2012-9-13 13:32:42 | 只看该作者 �
80G硬盘,现在除了数据恢复,谁还弄那东西
发表于 2012-9-13 16:21:49 | 只看该作者 �
只要对指令 非常熟悉,什么盘都可以修。
版主想问问你,自校准后,还要干什么?写固件吗?写哪个模块。。谢谢  详情 回复 发表于 2012-9-16 17:34
发表于 2012-9-13 21:28:35 | 只看该作者 �
可以的!!
发表于 2012-9-13 21:29:25 | 只看该作者 �
请教,为什么我总不能激活超级终端,按照网上教程怎么设置都不行,还有其他方法吗  详情 回复 发表于 2012-9-16 17:10
发表于 2012-9-16 17:10:03 | 只看该作者 �
9055 发表于 2012-9-13 21:29
罗工、TREX可以修WD 3200AAJS吗?可以修的话、怎么跳安全模式!!
发表于 2012-9-16 17:34:11 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2012-9-13 16:21
只要对指令 非常熟悉,什么盘都可以修。
ATA 模块~~~~~  详情 回复 发表于 2012-9-18 09:48
写损坏的模块  详情 回复 发表于 2012-9-17 11:27
发表于 2012-9-17 11:27:38 | 只看该作者 �
写损坏的模块
发表于 2012-9-18 00:31:23 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2012-9-17 11:27
写损坏的模块
不是很明白,,自校准跟固件有没有关系,听说自校准后要写ata或者VENDOR。一定要写的吗??
从N2 开始的自校准 要回写 ATA 的  详情 回复 发表于 2012-9-18 09:49
发表于 2012-9-18 09:48:35 | 只看该作者 �
ATA 模块~~~~~
看看某个大哥的话。。他说的是pc300的指令吗,说的对吗?》一般情况下,跑到4F或50即表示成功了,然后用E4E查看一下流程,看看跑的怎样,当然在SF过程中你也可以用“;”查看AGE值,看跑到那儿了,跑完后要输入N50,  详情 回复 发表于 2012-9-18 13:00
我没有pc300的指令也是使用“N2,,22”命令吗??? 你看看这个贴最后面的话。。 他说 《 自校准操作方法 使用一条指令线,使用任何可以终端输入输出方法就可以,硬盘与指令线正确连接通讯后,直接使用  详情 回复 发表于 2012-9-18 12:54
发表于 2012-9-18 09:49:17 | 只看该作者 �
要是不写ata从哪里开始?  详情 回复 发表于 2012-9-18 20:16
发表于 2012-9-18 12:54:48 | 只看该作者 �
辛集腾龙电脑 发表于 2012-9-18 09:48
ATA 模块~~~~~
    使用一条指令线,使用任何可以终端输入输出方法就可以,硬盘与指令线正确连接通讯后,直接使用“N2,,22”命令,CTRL+T开始执行就可以了,当自校准完毕后,使用PC3000写回ATA,然后编辑ID即可。
小知识:不用编辑ID的方法,自校准完毕后不写ATA,写Vendor,不用编辑ID,硬盘直接修复完毕。!
   http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=436360
发表于 2012-9-18 13:00:23 | 只看该作者 �
ATA 模块~~~~~
看看某个大哥的话。。他说的是pc300的指令吗,说的对吗?》一般情况下,跑到4F或50即表示成功了,然后用E4E查看一下流程,看看跑的怎样,当然在SF过程中你也可以用“;”查看AGE值,看跑到那儿了,跑完后要输入N50,,22结束,我说的不知对不对,高手见笑了》
不是3000的指令 是 ST 硬盘的指令 用3000 或者指令线一样的  详情 回复 发表于 2012-9-18 14:23
发表于 2012-9-18 14:23:50 | 只看该作者 �
scofield491 发表于 2012-9-18 13:00
看看某个大哥的话。。他说的是pc300的指令吗,说的对吗?》一般情况下,跑到4F或50即表示成功了,然后用E ...
发表于 2012-9-18 20:16:23 | 只看该作者 �
要是不写ata从哪里开始?
N3,,22 开始  详情 回复 发表于 2012-9-18 22:10
发表于 2012-9-18 22:10:05 | 只看该作者 �
scofield491 发表于 2012-9-18 20:16
要是不写ata从哪里开始?
N3,,22 开始
发表于 2012-9-19 01:47:38 | 只看该作者 �
辛集腾龙电脑 发表于 2012-9-18 22:10
N3,,22 开始
N3,,22 开始,跑完就ok了是吧??  在问个smart bad 怎么修?
发表于 2012-9-30 21:44:58 | 只看该作者 �
你TTL是什么芯片??MAX232不行!!
发表于 2012-10-2 17:22:28 | 只看该作者 �
80G的跑SF吧,要回写ATA的
