查看: 18737|回复: 3
宏基笔记本开机硬盘灯闪一下。点不亮
发表于 2008-7-22 16:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天客户拿来一台宏基的3436笔记本,通电开机硬盘灯闪一下就没反应了。拆开检查发现供电都正常的。于是直接裸机开机。结果发现又能开机了。怀疑是芯片虚焊了。但不知道是那里的问题。装好后用了2天正常 现在又开不了。还是老问题。哪位师傅知道是什么问题不。有没什么通病的。。像150之类的
发表于 2008-7-23 04:16:46 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
95%的可能性集中在北桥和显示芯片上。原因:发热量大,bga封装,散热压力分布不科学(四个角容易翘起来)
很多机器都容易犯这样的毛病,特别是acer的机器和hp的pavilion系列...
用热风枪可以搞定...
[ 本帖最后由 姚 于 2008-7-23 04:17 编辑 ]
发表于 2008-7-23 09:38:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板和联想150一样的主板吗?
如果一样的话,有可能是ADP3205芯片有问题,
用热风枪可以修好!~~~
发表于 2008-7-23 09:41:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先不要动南北桥
先把CPU供电芯片都加悍下/
